S 40 NEW
- garik-push
- Авто: VOLVO S40 new
- Vov4eg!
- Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
- GSM: +375 25 7 404 708
Товарищи Вольвоводы! Имеем S40II 2007-8 года и такие проблемы:
- со стороны пассажира постоянно запотевает стекло
- в салоне пахнет сыростью
- под ногами правого заднего пассажира влажно, а если включить кондей - то ещё и вода может политься
- из центральной правой решетки обдува иногда идет ледяной пар, как из холодильника
Последний раз редактировалось Vov4eg! 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
- Авто: s80
- GSM: 375298526724
- Авто: V50
вода под задним сиденьем у меня была из-за того, что забился слив кондея, и весь конденсат попадал под обшивку.Vov4eg! писал(а):Товарищи Вольвоводы! Имеем S40II 2007-8 года и такие проблемы:Все симптомы появились в порядке, в каком они указаны в списке. Первый появился примерно с 1,5 месяца назад, остальное - 2 недели назад. Что приговорим к замене/ремонту?
возможно, остальные симптомы из-за этого
Последний раз редактировалось 4sergi 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
- Vov4eg!
Спасибо, уже месяца полтора прошло, как разобрались. Да, на самом деле был забит слив. Как только устранили засор - все симптомы исчезли. Правда для этого пришлось разобрать половину салона4sergi писал(а):вода под задним сиденьем у меня была из-за того, что забился слив кондея, и весь конденсат попадал под обшивку.
- Авто: s60 170hp-> s40 220hp-> mondeo 240hp
- GSM: +375296285425
- № клубной карты: 189
Vov4eg! писал(а):Спасибо, уже месяца полтора прошло, как разобрались. Да, на самом деле был забит слив. Как только устранили засор - все симптомы исчезли. Правда для этого пришлось разобрать половину салона4sergi писал(а):вода под задним сиденьем у меня была из-за того, что забился слив кондея, и весь конденсат попадал под обшивку.
а можно по подробнее, где этот слив находится, и что разбирать надо?
Последний раз редактировалось groove 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
- Vov4eg!
слив пассажирской стороны находится в ногах пассажира с левой стороны, за консолью. Что бы к нему подобраться необходимо снять часть ковра, который поднимается вверх к торпеде. Там будет шланг/гофра мягкая - её снять и в одну из сторон прочистить.groove писал(а):а можно по подробнее, где этот слив находится, и что разбирать надо?
В идеале лучше снять пассажирское сидение (конечно же не забыть снять клеммы с аккумулятора - иначе check srs и поедите на комп.диагностику), поднять ковер (он с паралоном) под ногами, снять остальную обшивку. Так будет легче всё делать, а заодно и ковры просушить.
- Vov4eg!
groove, не запускай это дело, а то будет история, как у меня, когда вся пассажирская часть ковра(нижнего с паралоном) была в воде, а от запаха сырости в первые 3 минуты - невозможно было находится в салоне. Мне пришлось разбирать пол салона и пол дня держать на улице, что бы хоть как-то просохло
гофру мягкую увидел, нахрапом снять не получилось, прочищать надо в обе стороны, или только вниз?Vov4eg! писал(а):groove, не запускай это дело, а то будет история, как у меня, когда вся пассажирская часть ковра(нижнего с паралоном) была в воде, а от запаха сырости в первые 3 минуты - невозможно было находится в салоне. Мне пришлось разбирать пол салона и пол дня держать на улице, что бы хоть как-то просохло
есть ли смысл что-нибуть чистить, подняв машину на подъемнике?
- Vov4eg!
groove, снимай не саму гофру, а её концы в виде буквы Г, они ещё подвижные такие. В обе стороны чисти, т.к. я первый раз почистил вниз, а оказалось надо было вверх. Чистит очень хорошо сантехнический тросик
- Авто: volvo s40 2.5 б.2005г.в awd
- GSM: +375299692541
- Vov4eg!
seregash, vin code
- Авто: V50
У меня была забита белая штука (помеченная синим). Ее снял и в отверстие из баллона залил очиститель кондея.groove писал(а):гофру мягкую увидел, нахрапом снять не получилось, прочищать надо в обе стороны, или только вниз?Vov4eg! писал(а):groove, не запускай это дело, а то будет история, как у меня, когда вся пассажирская часть ковра(нижнего с паралоном) была в воде, а от запаха сырости в первые 3 минуты - невозможно было находится в салоне. Мне пришлось разбирать пол салона и пол дня держать на улице, что бы хоть как-то просохло
Поролон сох очень долго.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 50#p177450
- Vov4eg!
4sergi, да, это она, только гофра у меня была другого цвета. Снимал и сверху, и снизу? Лучше еще механически прлчистить, а не только очистителем
- Авто: s80
- GSM: 375298526724
- Vov4eg!
тебе переднюю или заднюю?zubricheks85 писал(а):как снять люстру-подсветку салона ?
- Авто: s80
- GSM: 375298526724
переднюю.заранее благодаренVov4eg! писал(а):тебе переднюю или заднюю?zubricheks85 писал(а):как снять люстру-подсветку салона ?
Последний раз редактировалось zubricheks85 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
