Ремонт задней подвески
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Кто лазил в заднюю подвеску? что посоветуете поменять "заодно". что по производителям и ценам. оригинал ОЧЕНЬ дорого
приговорили внутренние сайленты поперечных рычагов, как ни странно на них нет заменителей... тока оригинал. что за чудо? может они вечные а мне приговорили их по ошибке?
какие хитрости в замене остальных рычагов? там же типа развал-схождение еще делается
No smoking gun was found...
HaMMeR
- Гродненец
- Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
- GSM: 7897757 МТС
Здорово коллега! Насчет рычага скажу что в нем меняются салейнтблоки,а если есть возможность ,то можно из танковой резины выточить( Я так лично и сделал).Не разборные только рычаг контроля схождения( маленький) и верхний рычаг( он стоит сверху над малым), хотя кулибины умудряются и там салейнты менять.По деньгам у нас в Гродно малый и верхний от 120до 150 тыс.салейнты на поперечный рычаг в районе 50-70тыс за один.К стати проверь эксцентриковые болты на поеречном и малом рычаге, с ними проблема всегда если они загорают внутри
( я с этим столкнулся) Спасла большая болгарка.Да чуть не забыл ,, не поленись и зайди в магазин с запцацками для япошек.На v40-s40 подвеска от каризмы,что перед и зад( один в один).Чем смог тем помог,обращайся
, пока и желаю удачи.
Гродненец
- HaMMeR
- Авто: MB W204
ну это у меня нет возможностиГродненец писал(а):то можно из танковой резины выточить
хорошо, тоесть в этом случае еще и болты надо?Гродненец писал(а):К стати проверь эксцентриковые болты на поеречном и малом рычаге, с ними проблема всегда если они загорают внутри![]()
это я в курсе. в моей уже меняли конструкцию так что уже не один в один...Гродненец писал(а):На v40-s40 подвеска от каризмы,что перед и зад( один в один)
спасибо!
HaMMeR
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
Болты при условии что они просто тупо загорят внутри рычага и достать их не получается,у меня они просто вросли в салейнтблок, так пришлось их просто распиливать и выбивать вместе с рычагом.Болт эксцентрик от каризмы подходит( сегодня сам покупал по 45тыс за один)
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
Гродненец
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Это в послерйсталинговой такой геморой с подвеской ?
У меня вроде кроме сайлентблоков тяги стабилизатора, и рычага ничё нету
сзади, а с переди ещё + шаровые и всё вроде
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Продаю Воздух
restart
HaMMeR
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- подтверждаю, что эти гребаные болты, пилять, пришлось распиливать болгаркой и покупать новые. Правда за 35 тыщ 2 штуки (45 за один - это круто). Также имей ввиду, что при покупке этих ипаных эксцентриков в комплекте может не быть шайб (слава богу что я старые не выкинул), но лучше покупать болты вместе с шайбами (старые имеют небольшой ход и при выставление развала мастер ну ооочень матюкался).Гродненец писал(а):Болты при условии что они просто тупо загорят внутри рычага и достать их не получается,у меня они просто вросли в салейнтблок, так пришлось их просто распиливать и выбивать вместе с рычагом.Болт эксцентрик от каризмы подходит( сегодня сам покупал по 45тыс за один)
restart, это тебе показалось
Blade
HaMMeR
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Пришло время ремонтировать подвеску. Перед перебрал, теперь дошла очередь до зада. Съездил на диагностику, говорят все сайлентблоки нужно менять. Всего 14 штук +болты.
У меня просьба, может кто выложит картинку из вадиса, с рисунком задней подвески. Проблема с покупкой запчастей, хочу сам по номарам все проверить и подобрать аналоги.
Ну может кто еще подскажет злачное место, где можно немного дешевле купить запчасти, буду благодарен.
Vasya
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Vasya
Гродненец
Vasya
Гродненец
- Vasya
Vasya
MiX@
- Vasya
Нужна помощь!!!! Может кто сталкивался с подобной бедой. Заказал на экзисте запчасти на заднюю подвеску по выложенной выше схемке с вадиса. Заказал 2 пары рычагов и сайлентблоки 2 вида, один большой и 4 маленьких. Отвез все это на сто. разобрали подвеску, и собрали обратно. Говорят абсолютно ничего не подошло. рычаги длинные, а сайлентблоки не того диаметра.
Вот и не знаю что теперь думать. на экзисте на все позиции было написано что подходят как на мою сороковку (тотже год, объем и мощность), так и на каризму.
Кто что думает по этому поводу?
Vasya
- Vasya
01.02 MIi5464992 Febi 23147 Рычаг подвески задней верхний поперечный 2шт.
01.02 MIi5464992 Mitsubishi MR 102012 Сайлентблок рычага поперечного заднего 2шт.
01.02 MIi5464992 Optimal F8-6469 Тяга подвеска колеса 2ШТ
01.02 MIi5464992 Optimal F8-6772 Сайлентблок 2ШТ
01.02 MIi5464992 Scan-tech 85.1257 Сайлентблок заднего продольного рычага 2ШТ
Vasya
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
