Втулки кулисы (кто менял?)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
поменял себе. стало лучше но все равно есть трабла иногда с включением первой и второй. вторая как бы заворачивает рычаг дальше чем надо... и он упирается внизу чутка. буду менять еще и задний втулки..
No smoking gun was found...
HaMMeR писал(а):буду менять еще и задний втулки..
Сними размеры тогда!
Бум точить тоже, дешевле и лучше :good: .
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
нивапрос
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
MozG, HaMMeR, я к Вам тогда обращусь по поводу втулок и еще кое чего, ну очень надо.
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
А я не смог открутить :(
Ключиком на 11 начал откручивать, а болт проворачивается. А с другой стороны не болт, а вроде как заклепка. Такое у всех?
Махмуд, поджигай!
GSM: +37068791320
mohitos, нет, должен быть болт и гайка.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
mohitos, возьми два толковых ключа - накидной и голову
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Все, понял, куриная башка :D
Там просто пластиковая штуковина прищелкивается и мешает ухватиться за болт, а я ее сразу не рассмотрел. Действительно, дел на три минуты. Люфт кулисы гораздо меньше стал, передачи включаются четко. Только осталась проблема с пятой передачей. Рычаг почти упирается в магнитолу. То есть при включенной пятой передаче если положить руку на рычаг, то от пальцев до магнитолы от силы миллиметров пять. Это нормально? Такого вроде раньше не было. На остальных передачах вроде нормально. Что это может быть?
Махмуд, поджигай!
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
mohitos, у меня как раз в этом районе магнитолы флешка торчит и как раз от рычага где-то сантиметр остается до флешки на 5 передаче + флешка еще сантиметров 5. Поэтому мне кажется, что у тебя слишком близко рычаг к магнитоле, по крайней мере в сравнении со мной.
Последний раз редактировалось stingray 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Интересно в чем причина :unknown:
Махмуд, поджигай!
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
Здорово Коллеги! Включение первой и задней Регулируется очень просто ,только нужен напарник: 1- он просто сидит в машине и держит ручку влючения передач ровно и перпендикулярно коробке, а ты в это время под машиной отпускаешь гаечку которая соединяет рычаг и кулису и начинаешь рычаг подавать или в перед или назад.особого фанатизма не надо, там буквально пару мм и все потом проверяешь, трогаешься на всех передачах если опять плохо снова регулируешь,я за час управился, благо друг помог, у него s40, а принцип у всех один.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
мне уже такая регулировка не помогала, если появляется первая, то 100% 5 уходила, сделаешь 5 нет задней и первой, кое как сделали плохое включение первой и не очень 5, зато хоть все передачи есть. Сейчас купил втулки, но никак руки не дойдут поменять, надеюсь поможет)
Макс,MozG, - закажи как и мне комплектик....наверное....
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
cheekerman, Вечером у меня буит. В гараж завезу.
ок, спс
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Пля... поменял я втулки... пару которая стыкует кулису с тягой, и пару которая стыкует тягу с коробкой. Ни..ра не помогло. Выставил зазор в тяге возле кулисы 8мм как в вадисе рекомендуют, аналогичная ситуация.... Как были проблемы с 1-й передачей, так и остались ((( Может чего не так сделал? Включил первую передачу и выставил зазор, так написано в вадисе. Есть идеи?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
блина... мое имхо надо пытаться настраивать... недоворачивает или лишнее
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Скорее недеворачивает. Чтобы включить первую, нужно рычаг прижать до упора влево
подрегулируйте немного кулису, там болтик немного отпускается, и "штанга", ну сама эта фигня круглая длинная вращается вокруг своей оси, вот и поймайте момент. . .
