Мелкие вопросы по S/V40
vlad339
- Авто: volvo S40 1.8 1998
- GSM: +375295042116
Уважаемые есть такой вопрос - На заведенном двигателе с открытой маслозаливной горловиной выплескивается небольшое количество масла. Раннее этим вопросом не задавался так как при покупке мне сказали что тут нет "зеркала" или меня подкололи, но не смотря на это двигатель работает ровно и нареканий к нему нет.
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
владельцам сороковых сарайчиков пасвяшчаю
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2545_83fd339c50cd4b677239f3e88b9e795c[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
retailer
- Авто: v40, B4204T, турбина (TD04L-12T), АКПП, 1999
Открой крышку горловины и посмотри в дырку. если видишь распредвал, то и должно брызгаться - он же крутится! колесо без брызговиков тож брызгается.vlad339 писал(а):Уважаемые есть такой вопрос - На заведенном двигателе с открытой маслозаливной горловиной выплескивается небольшое количество масла. Раннее этим вопросом не задавался так как при покупке мне сказали что тут нет "зеркала" или меня подкололи, но не смотря на это двигатель работает ровно и нареканий к нему нет.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
подозревал, что это некий выключатель/включатель круиза. в районе этой блямбы у меня торчит из ближайшей косички два откусанных провода. по логике они к ней, но не уверен. и как назло нигде не могу найти электрическую раскладку с цветами проводов по круиз-контролю. Если у кого круиз подключен - узнать какого цвета провода на фишке подключения к "блямбе"!Ultras писал(а):да, круиз.
- valdis
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
phil09
- Авто: Volvo S40 1.9 TD, 1998, D4192T
Коробка, кулиса или сцепление?
Ни с того ни с сего появилась проблема: на холодную передачи втыкаются прям таки с титаническими усилиями. На незаведенном двигателе все переключается легко, на заведенном в процессе езды "разрабатывается" и переключается немного лучше, но не идеально.
phil09
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
У меня такое как 2 года, а чтобы включить заднюю нужно либо выжать 2 раза сцепление либо с усилием надавить на рычаг КПП. Может начать с проверки масла в коробке?phil09 писал(а):Ни с того ни с сего появилась проблема: на холодную передачи втыкаются прям таки с титаническими усилиями. На незаведенном двигателе все переключается легко, на заведенном в процессе езды "разрабатывается" и переключается немного лучше, но не идеально.
phil09
- Italymini
- Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
- GSM: +375295378488
Может это явиться причиной богатой смеси?Вентиляция картера
Шланг системы вентиляции картера подсоединяется к впускному трубопроводу и обеспечивает удаление масляных паров из картеpa. При превышении уровня масла или при загрязнении его бензином топливовоздушная смесь окажется чрезмерно обогащенной, вследствие чего произойдет нарушение адаптивной функции контроля состава смеси.
Длительная эксплуатация автомобиля с загрязненным маслом в двигателе может явиться
причиной отличия адаптивных величин от нормальных и привести к регистрации кодов неисправностеи в системе контроля состава смеси.
Могу помочь с диагностикой Вашей Volvo бесплатно.
- Малец
- GSM: +79104270147
Ну.. если подумать .. два раза качнул , то есть гидропривод сцепления накачал и скорость включилась .. проблема то наверно не в коробке..?? маслу там как то похрену сколько раз ты педалью качнул...ВитаМин писал(а):У меня такое как 2 года, а чтобы включить заднюю нужно либо выжать 2 раза сцепление либо с усилием надавить на рычаг КПП. Может начать с проверки масла в коробке?
я бы для начала гидросистему попробовал бы прокачать (честно говоря я даже не знаю какое оно там.. если тросик то ..(у меня акпп)) или само сцепление посматретл .. по ходу недовыжим есть
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Честно говоря там может быть всё что угодно .. может диагностика и подскажет а так ..Italymini писал(а):Может это явиться причиной богатой смеси?
Я тебе просто на вскидку сказал что свечи не правильного цвета .. а дальше ..
- Italymini
