ХС70 2001 г.в. Дергается на холостых
ARR1971
- Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
- GSM: 89147866236
Всем привет из РОссии)! Собрался брать ХС70 2001 г.в. 2 435 см3 5 цилиндров, бензин, АКПП, . Все устраивает, но Дергается на холостых, при этом подсветка приборки тоже освещается неравномерно. При повышении оборотов двигатель работает ровно и освещение приборки тоже. Комп ошибок не выдает. Что может быть, как дорого лечение? Зеркала еще не складываются с первого нажатия на кнопку(. И вообще, на что стоит обратить внимание в бу машине, слабые места. Ремонт кап. коробаса провели 5000 км. назад
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
ARR1971
- GSM: 89147866236
- Mr_PuFFi4eLLo
- Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
ARR1971
- GSM: 89147866236
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Через Дайс. У меня была аналогичная проблема и она заключалась в ДРВ он показывал больше воздуха чем на самом деле, система регулировала и как результат пропуски зажигания и дерганья.Ошибки не было. Если есть возможность возьмите у кого-нибудь и подкиньте заведомо рабочий.ARR1971 писал(а):Что такое ДРВ, прошу прощения)? Где и как его смотреть?
- Mr_PuFFi4eLLo
