Неравномерная работа двигателя на холостых
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
Земляки,просветите!В последнее время стал замечать ,что прогретый D5 на холостых как то (не постоянно)подколбашивает.При этом меняется звук мотора и вибрация чувствуется в салоне.Подключали диагностику на СТО, говорят все OK или подъедь именно в тот момент когда начинает подколбашивать
На что лаве готовить? Заранее СПАСИБО! V70 D5 163л.с.
V70 D5 2004 механика
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
- GSM: 375 29 577 53 64
разберешся,отпишись здесь,пожалуйста.Вот что-то похожее встречал:http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=17698vitalja писал(а):Земляки,просветите!В последнее время стал замечать ,что прогретый D5 на холостых как то (не постоянно)подколбашивает.При этом меняется звук мотора и вибрация чувствуется в салоне.Подключали диагностику на СТО, говорят все OK или подъедь именно в тот момент когда начинает подколбашиватьНа что лаве готовить? Заранее СПАСИБО! V70 D5 163л.с.
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
SEU
- Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
- Vio
- Авто: S60 D5 2002
- GSM: 80293125015
- Skype: veta1101
- № клубной карты: 2
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
- Vio
- Авто: S60 D5 2002
- GSM: 80293125015
- Skype: veta1101
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
- Vio
- Авто: S60 D5 2002
- GSM: 80293125015
- Skype: veta1101
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
читал,спс
и тут читал: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%82%D1%8C
и тут: http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=67532
и т.д. по поиску.и ничего подобного не видел,тем более,что "Авто: V50 1.6hdi 06г".
и вобще-сколько людей столько и мнений
но читка егр все равно лишней не будет,давно сам хотел эту процедуру провести,все откладывал,а теперь уже холодно,может потом
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
Alexanderrr
задам вопрос - как состояние обгонной муфты влияет на равномерность работы двигателя? моя история заключается в том, что машина при падении температуры до нуля градусов стала ооочень плохо заводиться, покрутил на холодную без обратки, вычислил форсунку, заменил, шайбочка шайбочка новая, колодец вычистил, пропуска газов не видно, но двигатель стал на теплую ели заметно подколбашиваться, рукой на не заведенную двигается легко если покачать, поэтому грешу еще на правую подушку...заводится отлично, не троит, расход в норме, едет отлично, муфта шелестит уже год, поэтому буду менять, посмотрим на результат... еще вопрос который хотел задать очень давно, сравнивая работу двигателя с другими такими же понял. что у меня работает громкова-то, у всех мягко шелестит, у меня работает как будто цокая, форсунки менял, распылы тоже - в чем может быть проблема? хочется как у всех - тихо и мягко
Alexanderrr
Подниму тему, вопрос шелестом оказался в подшивниках генератора, но есть проблема с вибрацией двигателя, бывает заведешь и все работает тихо и ровно, бывает стоит гул и вибрация, потом на прогретую после езды начинает двигатель чуть дергаться, а если ели заметно подгазовывать то колбасит атас как, регулятор?
