Поздравим, что ли, Шведа
Обсуждение автомобилей Volvo 200-серии
А что, VADIS/VIDA не помогает?
Morion писал(а):А что, VADIS/VIDA не помогает?
это же еще устанавливать нужно. поэтому пока не занимался.
если кто имеет данную программу и пробъет по вину комплектацию буду благодарен.
Там онлайн по ссылке
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
швед писал(а):сегодня побывал под днищем порадовало его стостояние я думал будет похуже. зато вот двери оказались хуже чем я ожидал. подвесной кардана рассыпался в хлам.
что-то не видно
Andrei писал(а):что-то не видно
у меня мобильники без камер. а фотик пленочная зеркалка. и вольво старая - видишь на сколько я архаичен )
поэтому и не видно
радует что бывший хозяин вольво не эконмил на машине. как обнаружилось. высоковольтные провода мэйд ин юса, свечи мэйд джапан. как потеплеет полезу под капот опять. а пока не могу справится с задней дверью открыть её никак не удается
Последний раз редактировалось швед 20.12.2013 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir_L
Авто: 360, ранее 740
GSM: +37529-1999545
Сообщение Vladimir_L »
Опа! Поздравляю! Кароче, дядька, выбирай. Или фото, или наливай ;) :)
Если что, опоры стойки могу продать обратно. +Если покраска по серьёзному, вроде как есть песочница с ништяками.
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
Vladimir_L
GSM: +37529-1999545
Это она? :yahoo:
Vladimir_L,
не я не столь фанатично подхожу.
я просто покарашу и просто буду ездить. без всяких тюнингов и апгрейдов
ну вот продолжение
крышка багажника оказалаьс заржавевшая в хлам.
пришлось окрывать изнуртри, ели открыл. в общем под замену пойдет при возможности
ввертыш в цилиндр вкручет стал великолепно.
теперь задача снять насос в баке и проинспектировань сам насос и бак. но вот проблема кольцо так заржавело что никуда не хочет шевелится, пару дней замачиваю вэдешкой а там посмотрим может сдвинется с места. да и еще специнструмента нету по его откручиванию приходится подручными матерьялами.
приехали ремкоомплекты на суппорта нужно перебирать но осталось найти штуцера ибо они в комплектах не идут (.
Если там все настолько заржавело, как я думаю, то
а) попробуй пролить БСК вместо WD
б) изготовь-таки специнструмент
Nik850
Авто: Volvo 850 2.5 10V
Сообщение Nik850 »
Давай ВИН, посмотрю что по комплектации было. Насколько Вадис покажет.
Nik850, Вадис не читает 240е
ну чтоже после после более чем недели отмачивания ведешкой (аналогом подешевле)
и применением фомки особой формы удалось абсолютно без проблем открыть кольцо насоса в баке.
2 Морион , инструмент не понадобился фомка работтает на ура, на моей первой ей же открывал.
беглый осмотры показал что провода оборваны вот только еще не разбирался это провода на датчик уровня или же на насос.
судя по виду в бак уже лазили и провода поялись да и зубья на кольце были гнуты ((
:good:
ну вот . колба подлежит ремонту.
оборваны оба провода. один ан насос а второй на датчик
масса припаяна. что тоже не должно быть. да и те провода которые оборваны они тоже должны были быть в пластиковую колбу входить но не ту её была пайка.
и одна трубка сгнила. придется колхозить как на своей первой. фото приложу позже. как закончу колхоз с колбой.
Blackmore
Авто: VOLVO XC 70 2010
GSM: 6496580VelCom
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Blackmore »
швед писал(а):фотик пленочная зеркалка
аналогично
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005 --> Volvo XC70 2010
Вернуться в «200»
