Но вот задача! как снять эти пластиковые накладки???? Погуглил я минут 15 и ничего толкового не нашел((( решил как всегда разбираться сам-методом проб и ошибок
 Осмотрев порог понял что крепиться он снизу на вот такие штучки их там 7 штук, располагаются вдоль нижней кромки (стоя на карачках видно)
И тут первая проблема- как их снять? В их центре расположен стержень который забивается внутрь, причем так что после снятия накладки его уже не достанешь (он проваливается внутрь порога)!!! надо либо новые покупать, либо колхозить.
Далее у меня накладка крепилась на аллюминиевые заклепки: на 3 спереди под брызговиком и 2 в задней части. Кроме как срезать их фортуной у меня не оставалось выбора.
И вот накладка стала шататься!
ЧТОБЫ СНЯТЬ НУЖНО ПОДВИНУТЬ ЕГО В СТОРОНУ ЗАДНЕГО КОЛЕСА И ТОГДА ПРИПОДНЯВ НАКЛАДКУ ОНА СНИМЕТСЯ!!!! ЕСЛИ НЕ ПОДВИНУТЬ ЕЕ ТО ПОЛОМАЕТЕ ХРУПКИЕ УШИ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПОРОГА И ПИСТОНЫ КАК Я!!!! 1 ПИСТОН (БУДЬ ТО НИЖНИЙ ИЛИ ВЕРХНИЙ) на existe стоит почти 30000р. на рынке пока не спрашивал.
ВОТ ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ухо (вид изнутри порога) А вот вид с отломаным пистоном А вот для чего я это все затеял! и что натворила эта накладка! Как оказалось эта пластиковая накладка в процессе эксплуатации просто протерла до голого железа, попала влага и полезла ржа
  опишите может еще у кого такая проблема была? как решали? болезнь это или индивидуальный случай?
Немного истории: владею я машинкой 4 месяца, приобретал ее как оказалось у нашего форумчанина, обследовав форум увидел что эту тему он поднимал
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B5%D1%82 но с этой проблемой ничего не делал.
P.S. в том что это не следствие некачественного ремонта уверен на 100% (никаких признаков)!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_318618adbf74fe71cff952ebdf1ddc95[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_45cb658fabc93654727a2c137933dc73[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_4fcdb974376cf898a9621dadcfad22c2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_8b8b780de81570ad2e91e400f17e9266[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_bace22410819762cb2de60e9c1ef4489[/img]
