как правильно проверить уровень масла в акп aw55-50sn
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ilya79, уровень проверяется на работающем моторе.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
ilya79 писал(а):на кончике сщюпа
не сщюпа, а счупа правильней. :)
Благодарил (а): 53 раза
salex, не прикалывался бы над тем кто читать и писать не умеет.
ilya79, Уже столько на ВСЕХ форумах информации по этому поводу "как проверять уровень масла в АКПП". загугли фразу в кавычках. Кучу инфы нужной найдешь, и как проверить и как ездить. Короче полезно будет.
agzdor, купить щуп, или сделать по образцу.
agzdor, какого годамашина?
Stanley
Авто: XC90 2007 V8 [B8444S] 315 hp [AISIN TF-80SC AWD]
GSM: 8-029-1803327
Skype: stdemidov
Сообщение Stanley »
ilya79 писал(а):как правильно проверить уровень?????
Очень неплохо описан процесс замены жидкости АКПП и проверка уровня тут:
http://www.volvo-club.by/forum/viewtopi ... l+ATF+3309
Вежливость - это когда встает при появлении дам.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ilya79, Чтобы правильно замерить уровень масла в AW надо подключать сканер DICE для замера температуры масла. Но можно и без него ориентировочно при +40С холодный диапазон COLD чуть-чуть не доходит до отметки МIN , а для горячего диапазона HOT при +80С чуть-чуть не доходит до отметки MIN , это делается при работающем двигателе рычаг находится в положении Р , но перед этим положением рычаг надо переставлять во все положения P R N D с задержкой по 3сек, потом поставить в Р выждать 2мин и вытаскивать щуп .
Добавлено спустя 48 секунд:
agzdor, У тебя коробка без щупа или просто нет щупа? Потому что для коробки без щупа другая процедура замера масла
