Вода в отсеке для запаски
Max519
Авто: Volvo s40 1.9d 1999
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Доброго всем времени суток, подскажите, откуда в багажнике отсек запаски стоит вода. Вода чистая, но обшивка багажника вроде сухая. У кого было???
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Скорее всего из за протечки через задние фары, снимай фары и промазывай герметиком.
А вот у меня появилось сырое место сверху, с правой стороны там где углубление с нишей для мелочи, не пойму как туда и откуда попадает
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Я себе с этим вопросом уже весь мозг сломал. Уже и фары с "пырскалки" поливал и крышку. багажника тоже. :) Ведро воды вылил-нет в богажнике, как дождик пройдет-появляется, зараза. Буду все так и фары снимать, говорят там уплотнитель со временм пропускать начинает.
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
"Wander_380"]Скорее всего из за протечки через задние фары, снимай фары и промазывай герметиком.
А с какой стороны ниша??? Возможно через отверстие электро антенны... :(
GSM: +37068791320
Max519, если бы, как раз с другой стороны. Пока наблюдаю, наложит тряпок.
Santo
Авто: Volvo S60, 2003, 2.4 D
GSM: (8-029)2948248
Сообщение Santo »
Было такое дело- отверстие там имеется, надо что б оно открытым было. Заморачивался сначала- теперь вся вода через него уходит, не вижу воды- не парюсь))))
Pax Vobiscum
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Santo,
Подскажи, а где именно то отверстие находится??? Я его так и не нашел....
GSM: +37068791320
Max519, под запаской есть отверстие с резиновой крышкой
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Wander_380,
В том то и дело что я его не нашел. У меня там все залито отвердителем и покрыто заводской краской :(
смайл
Авто: s40
Сообщение смайл »
Max519, у меня такая же беда была, но по антене текло там сливная трубка на неё надевается вот она снята была, и направить под бампер где-то а под запаскай то ж ниче нет, все залито и закрашено
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
смайл, Ну заглянул я под антенну, снята трубка у меня не была, но и в отверстие под бампер не вставлена, ПОПРАВИЛ :D Но все таки действительно ВОДА затекала по задним фарам. Уплотнители были пропитаны водой, почти весь тюбик силикона измазал и на металл и на уплотнитель, чтобы наверняка :yahoo: Ну а дальше по наблюдаю :search:
а у меня затекает справа ближе к салону, под стеклом примерно
тож не пойму откуда..
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
и у меня затекает по антенне, но у меня вроде резинка под антенной пропускает. А вообще, где эта трубка, чето ничего не видел?
Могу помочь с диагностикой Вашей Volvo бесплатно.
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Italymini, Трубка выходит сразу из корпуса привода антенны под обшивкой в самом низу. Либо ее у тебя нет :pardon:
Italymini
GSM: +375295378488
Max519 писал(а):Italymini, Трубка выходит сразу из корпуса привода антенны под обшивкой в самом низу. Либо ее у тебя нет :pardon:
привода точно нет))))))))) в итоге где она в V40?
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Italymini, На V40 Выдвижных антенн вроде же нет....
Italymini
GSM: +375295378488
Max519, тогда и трубки тоже не будет, правильно? тогда вода только из-за прокладки между крышей и антенной затекает?
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Ну наверное.... :D
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
cheekerman, а у тебя куда затекает, в салон или в багажник?
shurik22091988@mail.ru
Авто: VOLVO V40
GSM: +375295968195
Сообщение shurik22091988@mail.ru »
ребят я вылечил эту проблем на подушке стойки есть резинавое калечка вот из занего и протекает
