Слетает патрубок
So1DaT
Авто: Volvo xc90 2005 2.4 d5
GSM: 375447863142
Слетает патрубок
Сообщение So1DaT »
Всем доброго времени суток. Уже третий раз за месяц слетает патрубок, который идет от турбины к интеркуллеру. Машина volvo xc90 2005 гв 2.4d d5. Не могу понять причину... Стиль вождения не агрессивный. Устанавливают патрубок нормально с использованием оригинальных красных резинок. Живу в Сморгони, с нормальным сервисом и компьютером проблема... В чем может быть причина?
So1DaT, Причина в том что сломано крепление патрубка к поддону.
So1DaT
GSM: 375447863142
Сообщение So1DaT »
MozG, я менял крепление патрубка, которое находится на резонаторе, оно было сломано. Я так понимаю, что Вы другое крепление имеете ввиду? А другие причины могут быть, связанные с высоким давлением в патрубке?
GriF
Авто: XC90 06`D5244T4
GSM: +375296628254
Skype: gregory_bf
Сообщение GriF »
масло в интеркулере
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Ставь от евра 3 , я поставил и забыл... Не знаю становится ли на хс90 правда...
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
So1DaT
GSM: 375447863142
Сообщение So1DaT »
Колхозный компьютер показал, что не работает Датчик давления надува. Может ли из-за него вышибать патрубок?
So1DaT писал(а):Колхозный компьютер показал, что не работает Датчик давления надува. Может ли из-за него вышибать патрубок?
So1DaT, Калхозный кампутар показал ошибку, которая появилась в результате срыва патрубка.
So1DaT писал(а): я менял крепление патрубка, которое находится на резонаторе, оно было сломано. Я так понимаю, что Вы другое крепление имеете ввиду? А другие причины могут быть, связанные с высоким давлением в патрубке?
Крепление на самом патрубке. Если оно сломано, или калхозить или менять патрубок.
А передув турбы практически невозможен на данном моторе.
So1DaT
GSM: 375447863142
Сообщение So1DaT »
MozG, спасибо за информацию. Мы ошибки все удалили, день покатаюсь, если опять появится ошибка датчика наддува, то, наверное, стоит его поменять.
В последний раз когда сорвало патрубок, кулибин зафигачил его на саморезы, но его всё равно сорвало. Могло ли это случиться только из-за крепления самого патрубка?
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:o На саморезы? Подробней... Боролся с этой проблемой года, по итогу просто от евра3 поставил, го езджу -проблем нету. + машинка у меня помощнее будет и не срывает...
So1DaT писал(а):кулибин зафигачил его на саморезы
фото давай. погадаем
So1DaT
GSM: 375447863142
Сообщение So1DaT »
MozG, Вы были правы по ошибкам, сейчас никаких ошибок не выдаёт, значит они остались с того момента, когда сорвало патрубок.
В ближайшее время планирую сфоткать патрубок.
Может есть еще какие варианты кроме сломанного крепления?
So1DaT, не особо ровные руки слесаря.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
offtop:
"колхозный компьютер" - представляется мне как компьютер, собранный запчастей от комбайна и трактора. Самый электронный компонент в нём - стартер от камаза :D
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
Вернуться в «XC90»
