Задай свой вопрос дилеру
- dunkanby
 - Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
 - GSM: +375297220622
				razamanaz
 - Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
ivan soroka писал(а):Добрый день. Автомобиль V50 2D D4204T 100 кВт. 2006 г.в. Постоянно увеличивается уровень моторного масла, на 1000 км. половина уровня. Сажевый фильтр по показаниям датчиков не забит. Подскажите в чём проблема, что можно предпринять? Спасибо.
Господа, читаем головное сообщение этой темы и думаем, какие вопросы задавать стоит, а какие нет.dunkanby писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста стоимость оригинальных з/ч на ХС70 04г. Шаровая опора, рулевой наконечник и тяга.
- dunkanby
razamanaz, Я ЧТО-ТО НЕ ТАК СПРОСИЛCitramon писал(а):ЭлитАвто со своей стороны обязуется предоставлять клубням конструктивные ответы на интересующие владельцев автомобилей Вольво вопросы. Ответы будут подготовлены компетентными представителями компании: представитель отдела запчастей — Владимир Дервиш
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Я думаю не Вам решатьrazamanaz писал(а):Господа, читаем головное сообщение этой темы и думаем, какие вопросы задавать стоит, а какие нет.
				RTRT
 - Авто: хс 90,Д5,120кв(+чип),МКПП
- Vladimir_Parts
 - Команда ЭлитАвто
 - Авто: S80
 - GSM: +375296288790
Шаровая опора - 1224000 р., , рулевой наконечник- 1261700 р., и тяга- 1223300 р.dunkanby писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста стоимость оригинальных з/ч на ХС70 04г. Шаровая опора, рулевой наконечник и тяга.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
3687800 р. под заказ и уже под ваш родной ключ.Nom@de писал(а):Можно ли приобрести замок зажигания ХС90 2004 года? И сколько будет стоить
С уважением, начальник отдела по продаже з/ч ЗАО "Элитавто", Владимир.
						- Rezaka
 - Авто: XC60 2010 2.4 D5 BSR 245hp AWD AT Summum
 - GSM: +375296166665
Подскажите, если машина выпущена в январе 2010г., то как узнать какой тип масла залит в АКПП? Ведь масла не взаимозаменяемы и надо точно знать тип чтобы поменять масло методом частичной замены.Vladimir_Parts писал(а):День добрый! Масло первого поколения идет для коробок AW50-42LE, AW55-51SN, TF80SC автомобилей до 2010 модельного года. Начиная с того же 2010 модельного года начинает поставляться уже трансмиссионное масло 2-го поколения... Масло первого и второго поколения не взаимозаменяемы... Поэтому, учитывая, что у вас автомобиль 2007 года, то вам при замене необходимо использовать трансмиссионное масло первого поколения.savage писал(а):доброго времени суток!!! проясните мне один вопрос пожалуйста, у меня вольво с 80 2007г, с акпп 6-ти ступенчатой, в гаражах клуба масло в коробку меняют с вот такой спецификацией (ATF 3309), а для 6-ти ступенчатого айсина производитель рекомендует масло вот с такими допусками, В TF-80SC применено трансмиссионное масло нового поколения (AW-1, 8l ), которое считается несменяемым (в том смысле, что ходит от капремонта до капремонта)-вот выдержка из статьи,из нета, получается что (AW-1, 8l ) это ATF T-WS,поясните пожалуйста ситуацию подходит ли данное масло для замены?
большое спасибо!!!
- builder
 - Авто: V50 2006г. 1.6D
 - GSM: V50 2006
День добрый.
Где то на форуме проскакивала информация, что у ряда моделей, начиная с 2014 модельного года, будет возможность установиль лобовое стекло с подогревом (не подогрев форсунок или зоны дворников, а целиком лобовое стекло). Не могли бы вы подтвердить или опровергнуть данную информацию. Возможно такая возможность существует уже сейчас для более старых моделей... И порядок цифр (для пары моделей хотя бы) за работу.
						- Vladimir_Parts
 - Команда ЭлитАвто
 - Авто: S80
По VIN-у. А лучше приезжайте к нам на сервис, и вам, уж поверьте, зальют то, что необходимо...Rezaka писал(а):Подскажите, если машина выпущена в январе 2010г., то как узнать какой тип масла залит в АКПП? Ведь масла не взаимозаменяемы и надо точно знать тип чтобы поменять масло методом частичной замены.Vladimir_Parts писал(а):День добрый! Масло первого поколения идет для коробок AW50-42LE, AW55-51SN, TF80SC автомобилей до 2010 модельного года. Начиная с того же 2010 модельного года начинает поставляться уже трансмиссионное масло 2-го поколения... Масло первого и второго поколения не взаимозаменяемы... Поэтому, учитывая, что у вас автомобиль 2007 года, то вам при замене необходимо использовать трансмиссионное масло первого поколения.savage писал(а):доброго времени суток!!! проясните мне один вопрос пожалуйста, у меня вольво с 80 2007г, с акпп 6-ти ступенчатой, в гаражах клуба масло в коробку меняют с вот такой спецификацией (ATF 3309), а для 6-ти ступенчатого айсина производитель рекомендует масло вот с такими допусками, В TF-80SC применено трансмиссионное масло нового поколения (AW-1, 8l ), которое считается несменяемым (в том смысле, что ходит от капремонта до капремонта)-вот выдержка из статьи,из нета, получается что (AW-1, 8l ) это ATF T-WS,поясните пожалуйста ситуацию подходит ли данное масло для замены?
большое спасибо!!!
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Я подтверждаю данную информацию. Официально возможность установки для более старых моделей подобных стекол заводом изготовителем пока не заявлена.builder писал(а):День добрый.
						- builder
 - GSM: V50 2006
Великолепно!Vladimir_Parts писал(а):Я подтверждаю данную информацию.
И хочу ущу уточнить, XC60 2014 м.г. уже комплектуются линейкой двигателей DRIVE-E?
						- Vladimir_Parts
 - Команда ЭлитАвто
 - Авто: S80
Официально возможность установки для более старых моделей подобных стекол заводом изготовителем пока не заявлена.builder писал(а):Великолепно!Vladimir_Parts писал(а):Я подтверждаю данную информацию.А стоимость услуги по замене "обычного" стекла на стекло подогревом известна?
						- builder
 - GSM: V50 2006
Я это понял.Vladimir_Parts писал(а):Официально возможность установки для более старых моделей подобных стекол заводом изготовителем пока не заявлена.
Я про другой вариант: скажем куплю я через год-другой машину 2014 модельного года, а предыдущий владелец подогревом не озаботился (т.е. отсутствует в комплектации). Как быть мне, во сколько мне обойдётся исправить этот недочёт? Или только на заводе ставится?
						- ivan soroka
 - Авто: VOLVO V50
 - GSM: +3757912808
				sserginio1
 - Авто: xc90
Re: Задай свой вопрос дилеру
Добрый вечер! Интересует каталожный номер, наличие и цена: для xc90 2005 г.в. Насос Haldex, фильтр для него и масло.-
						- Vladimir_Parts
 - Команда ЭлитАвто
 - Авто: S80
Не владею информацией о совместимости коробок. Тем более с коробкой от автомобиля Renault.максим ляпин писал(а):подскажите_ существует ли различия между мкпп m3p volvo и мкпп jb3 renault(megan 1). идентична ли соединительная муфты 1,2 передачи и вилка переключения на нее же? смотрел по каталогам изображения идентичны но так-ли это в действительности...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:а охлаждающая жидкость не уходит?в масле нет запаха топлива?ivan soroka писал(а):Смогу ли я получить ответ на свой вопрос?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Ставится только на заводе. Если не заказывал предыдущий владелец (т.е. нет предустановки)- то увы... придется довольствоваться тем, что есть.builder писал(а):Я это понял.Vladimir_Parts писал(а):Официально возможность установки для более старых моделей подобных стекол заводом изготовителем пока не заявлена.![]()
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
4421200 р.- насос, 336200 р. - фильтр, 289600 р. - масло. Все в наличии.sserginio1 писал(а):Добрый вечер! Интересует каталожный номер, наличие и цена: для xc90 2005 г.в. Насос Haldex, фильтр для него и масло.-
				razamanaz
- Rezaka
Vladimir_Parts, можно ли обновить прошивку АКПП, чтобы появился S режим? Сколько стоит?
п.с. машина в подписи
п.с.с. входит ли эта прошивка в Volvo Service 2.0?
