это основные "мозги", стабилизаторы 3-х выводные, ищите на них даташиты.plump писал(а):подскажите может там одна из микросхем и есть преобразователь питания
Ремонт блока АБС
- jeam77
- Авто: S80
- jeam77
- Авто: S80
Victormsk
- Авто: Volvo s60 2003г
Frrrost
- Авто: S80 2.4 2003
- GSM: +375445990661
yagger, добрый день не подскажете стоит перепаять блок абс?(вольво с 80 2002.г)блок 88671222() висит 3 ошибки(красный (!) ,абс и курсовая устойчивость,и горит ошибка на бартовике, каторая не дает включать круиз)или если есть возможность приобрести идентичный блок
я сам из Гомеля, Блок был в ремонте народными умельцами,
Ветер перемен
- Авто: Volvo V70
- GSM: +375291496372
Ремонт блока АБС
Сегодня на свой страх и риск отремонтировал блок ABS (под 4 винта) своей машины по методике http://volvofix.ru/articles/view?id=1! Было стремно когда пилил крышку блока. Ну а когда вскрыл и увидел кольцевые трещины на ножках большого разъема электронного блока управления, понял, что не зря старался. Затраты составили 9 новых рублей (4 на герметик, и 5 на головку torx E5). До этого почти 11 месяцев ездил с периодически исчезающими: спидометром, круиз-контролем, ABS и пр.
