кулиса на 460-й проблемы и решения
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Нет, получается не в ту сторону пробовал, первая "ближе" задней в данном случае и нехватает поворота тяги.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
M1ke
Сообщение M1ke »
Стопорное кольцо можно купить у продавцов крепежа. А можно сделать самому из разрезанной шайбы. Самое главное не поленится и нормально его поставить на место, т.е. после установки покрутить его туда-сюда, если оно село в паз, то должно легко крутится.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
беда тяга вываливается из коробки сухарик развалился пыльники в хлам. Знаю что нужен ремкомплект кулисы с кодом 30313 но где его найти. Если кто знает где искать подскажите пожалуйста :o
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
;( помогите превращаясь в пешехода
M1ke
Сообщение M1ke »
Экзист www.exist.by
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
M1ke, к сожалению нет у них :-( уже пробовал заказать. Сразу обнадежили даже деньги взяли, а через день звонят и говорят их больше нет и не будет.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vintik, эмекс???
M1ke
Сообщение M1ke »
Комплект всего что находится на самой КПП можно брать реношный, соответственно спрашивать к тех кто торгует запчастями к французам. А втулки кулисы - оригинал на экзисте.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
M1ke, нет и на рено этого комплекта, тяжка и сухарик все что есть нашел у рено. :-( сказали можно под заказ ждать две недели и стоимость около 40 у.е. Но как то это совсем грабеж на мой взгляд. Да и тяжка у меня норм, и сухарик можно купить за 30 бел. Но где резинки и пыльники найти
kda2013
Авто: v460
GSM: 7704449
Сообщение kda2013 »
уважаемый не заморачивайся. тебе понадобится второпласт( ну что найдеш из пластика) + токарь(трезвый)
1. все должно быть плотно . никаких болтанок в шаре . возможен износ шара тогда надо делать обжимающие полусферы увеличенными
2. смотри втулки на тяге к кпп. опять плотно
3.сборка и геморная настроика рычага кулисы . еть такой момент. даже 1 милиметр имет значение
но все страшно в первый раз
demьяn
Авто: volvo460 1.8б
Сообщение demьяn »
кто может подсказать где можно купить ремкомплект кулисы. на эксисте смотрел там нет
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Все привет. Постигла и меня такая проблема. Похоже на всегда. Были проблемы со включением только задней, решал подтягиванием и поворачиванием тяги по оси. Но теперь это уже не помогает. Люди добрые, особенно M1ke, так как достать эту штуку из коробки
Внизу под этой "пластиковой втулкой" стопорное кольцо, снял я его. А потом что, пол часа мучал так и не снял. Шток выдергивается из этой "пластмаски" или она в низ вместе со штоком выдавливается. Если выдергивается, то за счет чего она вообще там держится? Если вниз вместе со штоком, то этот "пластик" у меня упирается в посадочное стопорного кольца, как бы "разбух от времени"? Вариант только ломать старый, тогда вопрос как устанавливать новый :unknown:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_d2c641d8810e79aeff86020bf8d7ebd1[/img]
serg.
Сообщение serg. »
Сегодня привезли мне такой же ремкомплект. Фирма IMPERGOM код 30313. Короче всё как и писали выше. Обошёлся 160тыс. Так всё же кто подскажет как этот шток со втулкой достаётся? Тут люди пишут у них он из коробки вываливается, а я достать не могу :) .
Ну вот ещё поискал я тут, может кому пригодится:
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
а вот на Р19 уже похожа
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_085405b9d96e5766bdb52d1fdf92fdfe[/img]
но вот тяга чуть отличается
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_388b7a5c1e56caef5a274ae566982cc8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_4d0f96caa3fd7041b9599aacf3942edd[/img]
цена отдельно на шток
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_9ae4de51cad88c910d647aafcbe1f400[/img]
коробка рено лагуна, JB3 по катологу, как и на вольво
serg.
Сообщение serg. »
поменял наконец-то, с божьей помощью. Теперь есть вопрос про ремкомплект рычага.
Вот эти две "типа полу сферы", не знаю как их назвать, они должны быть одинаковые? У меня старые одна диам.29,5 верхняя, а нижняя 32,6. Получается есть свободный ход рычага верх-вниз, так должно быть или нет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_1aa16898ef457fe2ca6f0267f76ecfd8[/img]
serg.
Сообщение serg. »
Короче сам спросил сам ответил. Они должны быть одинаковые, только купил этот ремкомплект 75 тыс. А что за втулка большая резиновая, она откуда? (справа вверху на фото). И втулки пластиковые, которые тягу с рычагом соединяют, если точить то тоже из пластика, из метала не пойдут? А то на экзисте ценник и ждать 20 дней, не успея я до НГ ;(
Вернуться в «400»
