вентилятор печки
Mikita
Авто: Volvo S80
вентилятор печки
Сообщение Mikita »
Вольво s 80. 1999г.в. 2,5тди. проблема,вентилятор печки то включится то нет.Предохранитель целый,на панели всё горит.Может кто подскажет в чём проблема и куда лезтьи что менять? :yahoo:
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Mikita, скорее всего вытерлись пластины (пластина)коллектора электродвигателя или его щетки.Со щетками проще,с ламелями коллектора-замена двигателя.
Mikita
Авто: Volvo S80
Сообщение Mikita »
Я так понял,всё стоит на самом вентиляторе?
Mikita
Авто: Volvo S80
Сообщение Mikita »
Купил в зборе моторчик с гребёнкой,но это не помогло. Всё так же то вкл,то не включится вентилятор.Компьютером можно прозвонить? Может проблема в блоке управления?
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
может датчик температуры засран?
Mikita
Авто: Volvo S80
Сообщение Mikita »
Подскажи где его искать ?
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
GSM: 7728260(6528260)
Сообщение Шри-Япутра »
... как вариант: окислившиеся контакты, или "подгнивший" провод не всегда обеспечивают достаточный ток под нагрузкой.
Начните с контроля силового напряжения на входных клеммах регулятора скорости (под нагрузкой).
" Зизо - ла плац, свилоги! "
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
нужно померять идет ли управляющее напряжение с блока управления.
Если напряжение есть то значит надо менять опять.
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
Датчик этот возле крутелок климы под решеточкой такой, может быть он неадекватно воспринимает температуру, но я думаю диагностика компом показала бы
Mikita
Авто: Volvo S80
Сообщение Mikita »
вопрос решился заменой модуля.
Вернуться в «S80 (-07)»
