подскажите пожалуйста по АКПП
kost280584
Авто: volvo s80
GSM: +375297189934
Сообщение kost280584 »
volvo s80 2004 года 170 лошадок 2,4 бензин коробка айсин. Комп выдал ошибку ( Муфта гидротрансформатора- не исправность электрической цепи. В Полоцке посоветовали проверить проводку, крайний случай лезть в коробку.Может у кого была такая проблема. Посоветуйте что и где лучше проверить автомобиль и сделать сам я из Полоцка. В Феврале буду в Минске. Помогите плиз.
kost280584, В чем выражается неисправность? Какие еще симптомы.
А вообще проводка (большей частью) в коробке находится. Если проблемы со жгутом АКПП, то будет больше ошибок и больше проблем...
Так что скорее всего дело не в нем.
kost280584
Авто: volvo s80
GSM: +375297189934
Симптомы такие - После того как проездишь мин 20 начинаются толчки при переключении с 2 на 3 и при резком нажатии на газ происходит пробуксовка сцепления как на механике. Обороты поднимаются машина не едет, потом толчок передача переключается.
kost280584, Неисправность ГТРа, и в следствии пострадал гидроблок, клинит этот самый соленоид который включает блокировку.
Масло- уровень, состояние? Может помочь замена масла, правда не на долго. Пока еще можно отделаться профилактическим ремонтом. Ремонтировать ГТР, гидроблок, освежить внутрянку коробки- уплотнители и фрикционы ( по состоянию).
kost280584
Авто: volvo s80
GSM: +375297189934
Замену мала производил ничего не помогло. стружки в масле нет.Уровень масла норма как на горячую так и на холодную. Кто подскажет где лучше делать АКПП
kost280584, У нас лучше не делать, дорого и не эффективно.
Полистай ту тему, на которую тебе ссылку дали, выше, там есть явки, пороли, (адреса -телефоны) мастерских в Литве, Латвии, Москве.
Там лучше.
Если делать надолго и для себя, то ремонт. Если нет, то проще заменить на б\у...
kost280584
Авто: volvo s80
GSM: +375297189934
спасибо
Вернуться в «S80 (-07)»
