нужен совет
stefan 1
Авто: VOLVO V50
нужен совет
Сообщение stefan 1 »
Имею отличный авто Volvo v50 2005 год, 2.4 бензин. Появилось две проблемы:
1. Скорость авто примерно 90-100 км/ч, чувствуется бьет в руль. Комфорта при езде никакого. В чем может быть проблема. Подскажите может быть кто сталкивался. Колёса балансировал, не помогает. В начале года реставрировал рулевые наконечники, может дело в них. Не знаю.
2. Ещё одна проблема при резком разгоне авто с места чувствую также вибрацию двигла.
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
stefan 1 писал(а):реставрировал рулевые наконечники
:o
stefan 1 писал(а):две проблемы
Полуоси проверял? Они могут болтаться.
stefan 1
Авто: VOLVO V50
Проверял все гуд. :good:
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
stefan 1, любое нормальное СТО разберется со всеми проблемами. тут тока можем гадать. от убитых наконечников до разбитого посадочного шаровой в цапфе
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Может подушки под мотором, может сход/развал, может булка на колесе, рейка рулевая как? Перекинь колеса с переда на зад и наоборот, посмотри. Может вообще грязь налипла на внутреннюю сторону диска и идет дисбаланс. Вариантов много. Это гадание на гуще.
stefan 1
Авто: VOLVO V50
Не дурю больше вам голову. Остаюсь со своими проблемами наедине.
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
бедненький... :sorry:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
а можно спросить про "реставрировал рулевые наконечники" ???? что это и зачем?
а после чего или когда стало бить?
попробуйте выяснить бьет при наборе скорости или торможении или по достижении определенной скорости
