Приветствую, может кто-нибудь подскажет:
S60 D5. При наборе оборотов появляется вой... не такой прям громкий, но явно звук не нормальный.
На холостую газовать - есть. Чем выше передача - тем слабее слышен этот звук-вой.
При включении/отключении кондиционера звук меняется, но полностью не пропадает.
Купил подшипник кондиционера - но пока что еще не менял.
Должна решиться проблема или смотрю не в ту сторону? При включении кондиционера подшипник, насколько я понимаю, перестает вращаться и звук, по идее, пропадать должен полностью?
Вой при наборе оборотов
SevereK
- Авто: S60 2003 D5
Не так, вращается он всегда, при включенном кондиционере с нагрузкой и шумит сильнее.SevereK писал(а):При включении кондиционера подшипник, насколько я понимаю, перестает вращаться и звук, по идее, пропадать должен полностью?
SevereK
- Авто: S60 2003 D5
Спасибо. Надеюсь, что зря за ГУР волнуюсь.MozG писал(а):Не так, вращается он всегда, при включенном кондиционере с нагрузкой и шумит сильнее.SevereK писал(а):При включении кондиционера подшипник, насколько я понимаю, перестает вращаться и звук, по идее, пропадать должен полностью?
За голову спасибо
Dimon1982s
- Авто: Volvo S60 2003 г.в.
- GSM: +79115426050
SevereK
- Авто: S60 2003 D5
