проблема с заводкой на холодную 740 D24
- Авто: volvo 740 2.4D
- GSM: +375293479593
Ребята, перестала заводится на холодную! на горячую с пол тыка!
грешу на термостат тнвд, подскажите кто сталкивался и кто сможет устранить проблему(посоветуйте спецов)!
И может кто-то сможет узнать OE-номер этого термостата(на картинке выделен стрелкой)...нигде не могу найти, на elcats ру не показывает номер. HELP!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18016_db165fbd96d387f97dcac9bdb1e63a59[/img]
- Morion
- GSM: +375296742839
Я так понимаю, Volvo 9139507, он же Bosch 1467202302
P.S. А ты на 101% уверен в системе накала? Т.к. при мертвом термостате и исправном накале она должна заводиться, пусть и вяло. Проблемы могут быть не только в свечах, но и в реле накала: да, там два контакта (дублирование), но, например, была такая ситуация, что в реле после вскрытия было замечено, что один контакт некисло так подгорел, а второй, видимо, еще с завода не замыкался.
Мне аналогичный вопрос решили за 1 день на ПроДизельСервисе на Бетонном проезде (сайт сейчас лежит, увы)подскажите кто сталкивался и кто сможет устранить проблему(посоветуйте спецов)!
а Вы как-то можете помочь с этим реле? в системе накала не уверен(точнее в реле этом), а свечи новые вчера поставил(думал в них проблема), но ничего, даже не схватывает.Morion писал(а):Я так понимаю, Volvo 9139507, он же Bosch 1467202302
- Morion
- Morion
Ну, вариантов-то много. Я бы советовал записаться на ПроДизельСервис на диагностику: многие мои знакомые с дизелями туда ездят. Благо, мотор и тнвд VW никогда не составят для них проблемы в постановке диагноза.
А пока — пару вопросов: форсунки не барабанят? При пуске нагорячую подгазовывать не приходится? На каком обороте стартера схватывает? В момент пуска черные облака из трубы не летят, сразу чистый выхлоп?
по ходу нашел проблему, к реле снизу плюс от аккума подходит, он оборван был, сейчас попробую всё поставить и заводиться!Morion писал(а):Ну, вариантов-то много. Я бы советовал записаться на ПроДизельСервис на диагностику: многие мои знакомые с дизелями туда ездят. Благо, мотор и тнвд VW никогда не составят для них проблемы в постановке диагноза.
на горячую с пол тыка заводится, подгазовывать не надо, черных облаков нету!
- Vladimir_L
- Авто: 360, ранее 740
- GSM: +37529-1999545
А термостат же увеличивает подачу? Т.е. Если газ держать при заводке+ до прогрева должо быть все пучком.
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
- Morion
- виталь сергеев
- Авто: ВОЛЬВО 740 2.4 D универсал
