На элите обшивку снимали?
Каталог говорит что ручка открывания двери и накладка встроены в панель двери.
т.е. новая внутренняя ручка продается вместе с панелью.
Поэтому тебе дорога на б/ушку.
Что бы вставить, обшивку двери снимать все равно придется.
Это делается просто, снимается за 10 мин (сам несколько раз делал).
Ремонт задн.пр.двери S60
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
groove
- Авто: s60 170hp-> s40 220hp-> mondeo 240hp
- GSM: +375296285425
- № клубной карты: 189
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
В фиксаторах середину продавливаешь внутрь и потом фиксатор сам уже выпадает. Делаешь так со всеми фиксаторами.
Ручка состоят из двух частей, нужно чем то тонким металлическим подтеть (линейкой) и снять внешнюю часть ручки.
Потом два шурупа в ручке открутить и обшивка сама отпадет.
Там сразу увидишь сорвался тросик или нет.
Rol
была такая же проблема - дверь не открывалась изнутри. элит приговорил на замену всей панели. поехал, сам снял обшивку - там все элементарно. давишь на сердцевину пистона и он достается пальцами. дело было в креплении тросика от замка к тяге от ручки. крепление было сломано, поэтому тросик после установки выскакивал при первом открытии. но так как по конструкции этого соединения нагрузка на фиксацию тросика в пазу небольшая, достаточно установить конец троса в паз и зафиксировать проволокой или чем-то похожим. усилие от тяги к тросу направлено в другую сторону, поэтому проволока не несет практически никакой нагрузки. уже больше года все работает как часы.
