Перегорает предохранитель топливного насоса на хс 70
Fencer
Авто: Volvo xc70
GSM: 79805287758
Сообщение Fencer »
Спасайте! После запуска авто, секунд через 10-20, перегорает предохранитель топливного насоса, уже 4 штуки спалил.С чего бы это? блок управления топливным насосом или сам насос или что-то еще??? Кто сталкивался подскажите или посоветуйте с чего начать!
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Fencer, А год и двигатель указать не?
Добавлено спустя 27 секунд:
или тут через одного гадалки епт...
Fencer
Авто: Volvo xc70
GSM: 79805287758
Сообщение Fencer »
2.5Т, 2004 год
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Fencer, если конец 4го то предохранитель горит из-за модуля упр. бензонасосом.
Fencer
Авто: Volvo xc70
GSM: 79805287758
Сообщение Fencer »
вот мы вчера вольвоводами местными тоже больше к этому варианту склонялись, тем более был один владелец хс 90 и говорил что у него такая же хрень была, даже отсоединили разъем от модуля и почистили контакты ( не помогло ). Вот только опять вопрос возник, есть ли какая "мантра волшебная" чтобы снять этот модуль и не сломать защелки пластмассовые которые его держат, на улице минус, пластмасса хрупкая, страшно.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Fencer, он и в теплую погоду не легко снимается, вдоль салазок тяни да и делов
Fencer
Авто: Volvo xc70
GSM: 79805287758
Сообщение Fencer »
buyan, что в нем может быть? Если он влаги хапанул, если ли шанс его реанимации в домашних условиях, если нет, то на сколько я попал примерно?
Fencer
Авто: Volvo xc70
GSM: 79805287758
Сообщение Fencer »
Спасибо за подсказку! Снял модуль, вскрыл его, внутри почти весь выгорел. Еще один вопрос, у меня стоял модуль под номером 8629614, ставить принципиально такой-же или дает еще номер 30742823, а может еще какие варианты?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Fencer, ставь любой
Fencer
Авто: Volvo xc70
GSM: 79805287758
Сообщение Fencer »
спс
