volvo v50 1.6D T4164D просит помощи!!!
refa
- Авто: volvo v50 1.6D
- GSM: 89221302785
Volvo v50 1.6D Выскочило сообщение (КПД двигателя уменьшилось) Движка развивает обороты только до 3000,и стопор.В остальном всё в идеале, Поехал по сервисам диагностика не чего не показала кроме (неисправные свечи накала).В сервисе сказали нужно менять свечи накала.Так вот мне интересно может ли двигатель потерять мощность из-за свечей накала? Заранее благодарен.
- ewgenwar
- Авто: Volvo v40
Из-за свечей навряд ли. Фильтр топливный давно менял?refa писал(а):Volvo v50 1.6D Выскочило сообщение (КПД двигателя уменьшилось) Движка развивает обороты только до 3000,и стопор.В остальном всё в идеале, Поехал по сервисам диагностика не чего не показала кроме (неисправные свечи накала).В сервисе сказали нужно менять свечи накала.Так вот мне интересно может ли двигатель потерять мощность из-за свечей накала? Заранее благодарен.
Поменяй топливный фильтр. Стоит около 55у.е.
- Alex-bav
- Авто: Volvo v50 1.6D 2006
- GSM: +375296114797
ddder
- Авто: VolvA Ы40
поменяй топливный фильтр.... была такая бодяга. куда только я с ней не обращался, бош дизель сервис нашел ошибки по давлению ТНВД, настойчиво предлагали его на дефектовку, чистку и тп, просили за сию процедуру от 30 килорублей, я уже начал продавать свою ласточку, но настало время менять масло, а с ним и топливный фильтр, после замены все пропало само собой. Вердикт: первым делом - топливный фильтр на замену, второе дело - чистка форсунок, а уж потом паника...
