Вопросы по коробкам (МКПП)
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Наверно диску скоро придёт хана или цилиндру внутри коробки.
BichulMU
Авто: VOLVO V40
GSM: 9611253507
Не включается вторая передача.
Сообщение BichulMU »
Сначала плохо включалась задняя передача. Пока ждал втулки кулисы подтянул болт на вилке КПП. Неделю поездил, все скорости включались хорошо, потом начались проблемы со 2й скоростью, начала включатся только с силой, потом вообще перестала включаться. Пришли втулки кулисы-поменял, но 2 скорость так и не включается.
Масло в коробке есть. Коробка реношная.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
BichulMU, попробуй настроить ход тяги под кулисой, там регулировочный болт стоит, тяга должна входить на 8 мм, я себе регулировал ставя на 1 передачу.
BichulMU
Авто: VOLVO V40
GSM: 9611253507
Пробовал регулировать, по-разному, (расстояние не замерял). Откручивал тягу, пробовал включить без тяги, такое впечатление, что внутри что-то во что-то упирается.
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
проблема с механической коробкой передач 1.9 ТД 1997год
Сообщение mas1 »
:o :o :o Всем привет вот не задача случилась сегодня у меня не знаю что и думать утром завел машину все хорошо прогрел выехал на задней передаче из гаража вышел с машины закрыл гараж сел и тут вот проблема и случилась не смог включить скорость как клином стала не было ни стука ни шума машина работала ровно но скорость не включилась ни на заведенной машине ни на заглушенной
. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ??? да включается только пятая передача на ней и заехал назад в гараж .
Slepoi
Авто: Volvo v40 1.9td 97г.в.
Сообщение Slepoi »
Было у меня такое :)
Вот решение проблемы.
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=12302
Slepoi
Сообщение Slepoi »
Было у меня такое. Вопрос 5-ти минут.
И так понадобится любая отвертка длинной см 30, откручиваем заливную пробка на КПП, вставляем туда отвертку и нежно нежно шерудим по горизонтали, рано или поздно отвертка должна подцепить, лапку задней передачи, и с легким щелчком все встанет как надо. Рекомендую ознакомится вначале с устройством кпп по книжке. И сразу же на замену, иначе может тут же заклинить снова.
mas1
Сообщение mas1 »
Slepoi, спасибо большое но разве надо на замену по другому ни как не лечиться?
да у меня прошло само я прогрел каробку обогревателем и потом само все включилось
Slepoi
Сообщение Slepoi »
mas1, извиняюсь за неточность. На замену масла в коробке :)
mas1
Сообщение mas1 »
Slepoi, это радует спасибо
kammar
Авто: Volvo v 40 1.8 бензин 1998
такая же беда
Сообщение kammar »
Такая же беда только 5 передача
bogdanov_14
Авто: volvo v40 98г. 1,9tdi(D4192T)
GSM: +375336460796
Сообщение bogdanov_14 »
накрылась мкпп m5d. ценники ломят бешеные. подскажите аналог от рено или митцубиси. какое масло лить?
brodjga
Авто: volvo v40
GSM: 8 044 589 01 23
Сообщение brodjga »
Когда у меня накрылась тоже смотрел варианты по коробке от рено не подошла у нас поддон ниже . Брал у знакомого из польши 150 уе .А масло по авто дате бьет 75w80 synthetic
GSM: +37068791320
bogdanov_14, про масло в соседней теме было. По коробкам, сложно подобрать, нужно искать такую же.
матюха
Авто: V 40? 1998
Хруст при переключении со 2 на 3 или с 4 на 3
Сообщение матюха »
Доброго времени суток, не нашел здесь ответа на свой вопрос. Хрустит при переключении со 2 на 3 или сс 4 на 3, масло в норме. КПП не шуммит остальные сккорости включаются без проблем.
GSM: +37068791320
матюха, износ синхронизаторов скорее всего или плохо сцепление работает
матюха
Авто: V 40? 1998
Сообщение матюха »
Чем это грозит?
GSM: +37068791320
матюха, износом шестеренок и самой коробки.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
матюха, попробуй переключать передачи при таких симптомах с двойным выжимом. потом отпишешься. :)
Vitus
Авто: Volvo V40
GSM: 80336306293
Сообщение Vitus »
1.9 DI 2000 г.в. 5МКП. Шум в коробке слева. Снял левое колесо, снял крышку с торца коробки. Шестерня на вторичном валу - было 32 зуба, осталось 28 - четыре срезало. Вопрос: реально ли найти такую шестерню или менять коробку целиком? Чел на разборке сказал, что это болезнь и шестерню не найдёшь, бери коробку - 250-300 уе.
И как узнать, какая у меня коробка стоит? На разборке за реношную просят 300 уе, за вольвовскую - 170 уе.
