Поменял байпас, возникло пару вопрософ по двигателю
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Поменял штатный байпас на iPD сегодня.
Ничего криминального в своем не обнаружил, при сжимании пальцами пружина как пружина.
по ходу пьесы обнаружил что холодная часть турбины в масле сука вся, из крышки байпаса самого просто выливал масло))))
на входе в компрессор есть масло, на выходе уже на кулер тоже масло.
короче вытер всё, собрал на место параллельно пустив вентиляцию КГ в атмосферу и заглушив вход на патрубке к турбо.(эксперимента ради)
вопросы:
1. ВКГ чистил летом, люфтов на турбине не обнаружил - откуда там столько масла млин???
2. там некий датчег на патрубке воздушном перед входом в компрессор, что за он???
p.s. итог работы - по машине чувствуется что дует турбо до упора......
результат это замены байпаса или того что я попутно поменял поломатый шланг от управляющего клапана вестгейта или патаму что заглушил ВКГ - хз))))))
Последний раз редактировалось pilot2k 04.02.2014 12:49, всего редактировалось 2 раза.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
pilot2k писал(а): ВКГ чистил летом, люфтов на турбине не обнаружил - откуда там столько масла млин???
из вентиляции картера и пох что вычистил, пары и пена будут валить и оседать во впуске.
pilot2k писал(а):2. там некий датчег на патрубке воздушном перед входом в компрессор, что за он???
температуры
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
crack писал(а):температуры
не температуры и не датчик, а обогреф сопла, чтоб зимой масло не собрарлось там и не закупорило вентиляцию
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
crack писал(а): пары и пена будут валить и оседать во впуске.
менять матор??? я так понимаю что нездоровая хня что там столько масла...
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
да давно наверно стенки поразжимало. езди и не парся :D
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
crack, чо поразжимало ??? :o
вентиляцию можно в атмосфере оставить или ей таки обязательно разряжение с турбо???
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
pilot2k писал(а):вентиляцию можно в атмосфере оставить
а зачем?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
buyan писал(а):а зачем?
если масло на впуске оттуда, то лучше пусть его там не будет.
логика такая, поправьте
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
pilot2k, если тебя это так беспокоит- делай
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
buyan, да уже собственно сделал.
еще что - пропал черный дым при "тапка в пол", раньше коптила - на дизл похоже было немного.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
pilot2k писал(а):раньше коптила - на дизл похоже было немного.
pilot2k, меняй мотор
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
crack писал(а):езди и не парся
buyan писал(а):pilot2k, меняй мотор
блин :)
так уже не коптит - коптила при полностью открытой ДЗ.
в моем понимании воздуха не хватало, а вот щас хватает))))
что и как мне проверить для того чтобы убедиться в необходимости замены мотора???
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
померяй компрессию перед заменой мотора :)
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):омеряй компрессию перед заменой мотора
это сделаю.
автос какбы едед, в мороз долго маслать не приходится, заводится на второй-третий оборот стартера...... масло поджирает - это да....
ладно - посмотрим)))
по компрессии - сколько должно быть???
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
сколько в турбовом не скажу, в атме 13-14 идеал в турбе я думаю около 10-11, самое главное чтобы разбежка между большей и меньшей компрессией в цилиндрах не превышала 10% от болшего значения.
Да и не забывай, нужно мерять на сухую и с добавление масла, так определишь все проблемные места
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Какого максимально свежего года выпуска станет мне мотор Т5 чуть что?
про переделку под трамблер я в курсе.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
pilot2k писал(а):Какого максимально свежего года выпуска станет мне мотор Т5 чуть что?
2002-2004 года бери моторы, поршневая группа почти в 2 раза легче весит. более экономичный, оборотистый, отзывчивый мотор.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
crack писал(а):2002-2004 года бери моторы, поршневая группа почти в 2 раза легче весит. более экономичный, оборотистый, отзывчивый мотор.
спасибо!
можно брать чисто столбик?? коллектора и прочая навеска станет?
и если есть то заводское обозначение можно?
