ABS + Brake
gashich
Авто: s60 2004
ABS + Brake
Сообщение gashich »
ошибка BRAKE FAILURE STOP SAFELY (ОТКАЗ ТОРМОЗОВ ОСТАНОВИТЬСЯ)
бывает что при запуске выскакивает , после перезапуска убирается ( и не появляется ) на утро опять выскакивает ....
при этом тормаза есть ,но тормозит клином ,пробуксовывает
часто проблема в модуле абс при таких симптомах. :)
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
а модуль под фильтром?
gashich писал(а):под фильтром?
под гидроблоком. ЗА фильтром. :)
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Проверь напряжение АБ, при слабом АБ будет выскакивать такая ошибка. Педаль не вибрирует?
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
в причем аб? акамулятор как я понел . . Да при езде бывает что вибрирует медаль газа мелко заметно
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Да аккумулятор , если он слабый то при запуске будет сильная просадка напряжения, и блок на этот период будет терять связь с СЕМ. Будут лезть ошибки и загораться лампы. Педаль не газа а тормоза :D
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
да замечал, при запуске , выскакивает , после езды без абс, перезапуск ,ошибка пропадает,иногда и находу загорается.
щас вот волнуюсь 3 дня акум лежит в теплом помищении дома ,(как приехал оторвал акум) домой ,на морозы , не заряжал нет зарядки ток в сервисе .
волнуюсь заведется ли ,завтра 15 градусов , думаю пушкой тепловой прогреть двиг пропробывать завести
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я же тебе уже писал , ты со слабым АБ только усугубляешь ситуацию. Пушкой прогреть это да , хорошее дело.
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Сообщение shurik-63 »
У меня тоже иногда загорается brake failure .... При этом раздаются щелчки в районе селектора переключения передач. Как будто нажимаешь на педаль тормоза. Не горит лампочка положения ручки переключения акпп. Машина не запускается. Ремонтировал блок abs, снимал его и ездил без блока. Дефект всё равно проявлялся иногда. Так и остаётся пока вопрос без ответа. Может кто-нибудь натолкнёт на мысль или подскажет. Спасибо
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
shurik-63, Машину на диагностику надо. Неисправности современных машин можно обсуждать годами :D
