Печка холодная только у меня?
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Так вот когда термостат открывается раньше или заклинил в открытом положении, то охлаждайка всё время будет по большому кругу бегать. Отсюда долгий прогрев двигателя. Проверить работу термостата легко. Когда стрелка температура на 2-ом или 3-ем делении, остановиться, открыть капот и рукой пощупать верхний патрубок идущий на радиатор, если тёплый, то термостат под замену. Исправный термостат начинает пускать охлаждайку в радиатор только когда стрелка температуры вертикально (по середине на 4-ом делении)napeHb писал(а):Принцип работы термостата: открыть клапан при определенной температуре и пустить антифриз по большому кругу во избежание перегрева двигателя.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- napeHb
- Авто: volvo xc90
А, вот значик че все начили про термостат. Мне в голову не приходило... Завтро проверю. Спасибо.surta писал(а):Так вот когда термостат открывается раньше или заклинил в открытом положении, то охлаждайка всё время будет по большому кругу бегать. Отсюда долгий прогрев двигателя. Проверить работу термостата легко. Когда стрелка температура на 2-ом или 3-ем делении, остановиться, открыть капот и рукой пощупать верхний патрубок идущий на радиатор, если тёплый, то термостат под замену. Исправный термостат начинает пускать охлаждайку в радиатор только когда стрелка температуры вертикально (по середине на 4-ом делении)napeHb писал(а):Принцип работы термостата: открыть клапан при определенной температуре и пустить антифриз по большому кругу во избежание перегрева двигателя.
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
- napeHb
- Авто: volvo xc90
