гидроусилитель
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
гидроусилитель
Сообщение vintik »
всем доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался. Умирает гур, это не мудрено т.к много раз уходило масло, был приобретен новый фирмы патрон (да г понимаю но дешево и новый). Но возникло но, у меня дизеляка s70 с 2,5д а гур приобрел с рук и он покупался на бензинку, визуально он один в один, при установке нашлось отличие и это шкив, точнее его выле. Конечно ерунда взять да перекрутить со старого на новый, но вот в этой процедуре то и проблема. В валу гура отверстие типа под шестигранник, но 10 большой а 9маленький и прокручивается срывая грани :sorry: Обошол магазы которые торгуют инструментом но ничего не подобрали. Может кто менял, или знает, как это дело провернуть, помогите подскажите пожалуйста
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4348_811a2cec79ee3ebef6cf6a2e7ba89cf2[/img]
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vintik, шлицов нет никаких. и прокручивать ничего не надо. просто стягиваешь шкив вперед, предварительно подогрев втулку наружную.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Andrei, тоесть шкив просто надет, не накручен на вал? От нагрева никакие монжеты сальники не диформируются?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vintik, да просто надет, но греть надо по-любому. разбирал родные насосы и грел втулку- ничего не текло потом и т.д. вал стягивать только съемником за проточку в центре втулки. через дырки опасно- можно шкив деформировать.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Andrei, все понял, большое спасибо. Еще такого плана вопрос, как выглядит съемник, и легко ли его найти, преобрести?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Щорс, спасибо большое :good: испортил пару ключей пытаясь открутить, тут все хитрее
apseradze
Авто: volvo s80 2.4 benz. 2002
Сообщение apseradze »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... pump/1478/
vot tolko ne znaju kak s dostavkoj do vas rebjata, vse detali na svoju beru otsjuda
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
apseradze, это такой съемник? если я правильно понял
apseradze
sorry, eto dlja zapresovki, dlja snjatija kon4ilisj. kak vidiw tam hitraja rezjba
Добавлено спустя 27 минут 38 секунд:
http://www.amazon.com/Alltrade-648644-S ... B000GKIDKI
http://www.ebay.com/bhp/power-steering-pump-tool
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
apseradze, спасибо, хитрый инструмент конечно.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
vintik писал(а):хитрый инструмент конечно.
да,действительно-это спец.приспасоба для снятия и установки шкива.Они идут отдельно,на шкивы нового образца-пластик-также идут свои съемники. Интересно а сколько доставка к нам будет стоить?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Serg s 70, хороший вопрос, думаю цена в пределах разумного, если заниматься ремонтом таких вещей то он очень даже пригодится.
apseradze
po evrosojuzu cena dostavki okolo 20 evro, do vas sloznee. variant dostavki detalej v belorussiju u nih estj, no ne hotjat pisatj skolko,
Subtotal: 25,00 EUR
Worldwide shipping (Outside EU-countries: Shipping fee will be calculated depending on best available terms for your location. You will receive an estimate before your order is processed.):.
vsjo 4to oni mne napisali, ja popitalsja sdelatj zakaz do minska. prowe im napisatj zapros na sajt
apseradze, пользуйся http://translit.ru/
Задолбало читать твою латиницу.
спасибо за понимание
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
за неимением инструмента :unknown: , кто мог бы переставить шкивы с гидрачей, естественно за вознаграждение?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vintik, главное найти чем подогреть.
съемник я сварил из 2-ух уголков( полку одну короче сделал и прорезь полукруглую по центру захвата, чтобы лапа лучше огибала втулку+ болт М12)
главное только хорошо прогреть. кстати хорошо получается, если сначала прогреть, потом потянуть( не факт, что сразу получится стянуть), пока будешь тянуть, втулка чуть остынет, потом опять прогреть - обычно со второго раза шкив слазит. Только под болт съемника( в отверстие в вале) положи какой-нить пруток вертикальный- потому как не будет задевать саму втулку.
можно и за отверстия в шкиве попробовать стянуть, но при этом сильно рискуешь погнуть шкив...
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Andrei, не легкий процесс я его не осилю :sorry: ;( инструмента просто ноль. Вот и ищу человека с опытом и возможностью
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
кто-нибудь менял насос гур на дизелях? новый не найти за адекватную цену. По каталогам порылся, очень похож насос от 960-ой, никто не ставил случайно?
