Жидкость ГУ (гидроусилителя): оригинал или суррогаты?
Deamer
Авто: XC90 4.4 2008, S60 B5244S 2007
GSM: +375296454959
Сообщение Deamer »
Всем привет!
Какие есть соображения по поводу использования неоригинальных жидкостей для ГУ?
На рашенском форуме вычитал, что вместо оригинального PENTOSIN CHF 11S можно использовать заменители:
- FEBI (номер 06161)
- SWAG (номер 99906161)
- Comma CHF 11S
Мне удалось найти жидкость от FEBI. Главным аргументом пока является только самая низкая цена из всех доступных жидкостей. Т.е. техническая сторона вопроса не изучена. Поэтому прошу помощи у коллективного разума
Поделитесь опытом использования и/или может не стоит связываться вообще с подобными суррогатами???
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
залил себе Comma CHF 11S(покупал на некрасова, цена вопроса 50тыщ) все гут, уже как месяца 4 катаюсь, полет нормальный
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
+1 Comma CHF 11S
Всем знакомым ее заливаю
Добавлено спустя 50 секунд:
самая низкая цена у SCT CHF 11S
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
volver писал(а):+1 Comma CHF 11S
Вольвер, а на долив ее к оригинальной вольвовской можно использовать? Или лучше всеже всю старую слить, а Comma залить поновой????
Follow by White Rabbit...
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Rabbit, в ЛС
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Deamer писал(а):FEBI (номер 06161)
это минералка! а в оригинале синтетика идет
Deamer
GSM: +375296454959
Таки FEBI 06161 - ситнетика!
Сообщение Deamer »
Други моя!
FEBI 06161 - ситнетика! Таки никто не сталкивался с ней?
http://www.febi.com/ru/service/suche/pr ... er_submit=
Добавлено спустя 59 секунд:
volver, так где и по чём SCT CHF 11S если не секрет???
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Deamer, на некрасова и ждановичах есть....в поллитрах...ценну не помню...не интересовался...гавно стараюсь не использовать...но знакомые говорили почти в 2 раза дешевле чем комма
Deamer
GSM: +375296454959
Сообщение Deamer »
Был вчера на Ждановичах. От слова "Пентосин" все продавцы кивают, некоторые морщатся, но все говорят: "нет, больше не возим".
Однако, оказывается существует ещё и Mannol CHF 11S - продаётся в металлических поллитровках по 18 тыщ... Покупать пока не рискнул.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Deamer, пентосин у нас не найти...да и не надо.
аналог от комма ничем не хуже.
SCT Mannol меня пугает своими продуктами. Я у них только пенный аэрозоль для мытья стекол покупаю
CHF 11S Central Hydraulic Fluid
ISO 7308, DIN 51 524T2
VW/Audi G 002 000/TL52146, BMW 81.22.9.407.758, Opel B040.0070, MB 345.00, Porsche 000.043.203.33, MAN 3623/93 CHF11S
Специальная гидравлическая жидкость на основе синтетического масла для гидроусилителей руля, центральных гидравлических систем и регулируемых пневмогидравлических подвесок.
Подходит для моделей Audi, Seat, VW, Skoda, BMW, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Mercedes, Mini, Rolls Royce, Bentley, Saab, Volvo, Deutz, Fendt, MAN, для которых требуется гидравлическая жидкость такого типа. Также применима в некоторых системах стабилизации курсовой устойчивости, визкомуфтах, генераторах, кондиционерах, гидросистемах складывающихся крыш и центральных замках. Не смешивать с другими жидкостями АТФ и гидроусилителя руля! Внимание! Следуйте инструкциям автопроизводителей. Цвет - зеленый
http://sviat.by/index.php?option=com_co ... Itemid=213
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
После ремонта залил мобил атф\дм ,а сейчас залита та самая комма . Назрел вопросик : когда ГУР гудит ,это значит система завоздушена следовательно надо развоздушить ,надо крутить рулём вправо и влево чтоб выгнать воздух и как сказал мне "мастер" надо открутить сами штуцера ,которые входят в рейку . Так вот я подумал ведь ежели воздух есть ,то его выгонит в бачок или всё таки надо откручивать???
Hammet
Авто: Volvo V70 II 2,5 tdi MT
Сообщение Hammet »
Машина недавно куплена, сервис книги не было, в ГУР залито красная жидкость и требутся доливка. Стал вопрос что лить? Или лучше слить и залить оригинал chf 11S, тогда нужна ли промывка и чем? И руль как то тяжеловато крутится, может сказывается недостаток жидкости?
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Hammet, если руль туго крутится и проблем с подвеской нет...развал-схождение в норме...то проблема в гидравлической системе разумеется.
но если в бачке на щупе уровень ОК...то может снижена производительность насоса....это бывает из за частичного разрушения крыльчатки насоса.
доливать не зная что залито стремно...
лучше заменить на пентосин CHF 11 S...и промыть...
Промывается этой же жидкостью...
проблема в том, что одного литра, который требуется для замены...может не хватить..........
Последний раз редактировалось volver 13.04.2010 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Hammet
Сообщение Hammet »
Volver, промывка заключается, в том что бы залить пентосит CHF 11 S, поездить, слить и залить новый пентосит CHF 11 S?
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Hammet, как меняется жидкость гидроусителя...
в новых машинах бачек (резервуар гидравлической жидкости) и насос это разные,связаные с собой трубками детали.
для замены необходимо с бачка скинуть трубку обратки, надеть на нее шланг-удлинитель и поместить в емкость для сбора масла.
на бачке дырку обратки затыкаем чем-нибудь (пробкой из резины-силикона).
отсасываем шприцем или подручными средствами максимум старой жидкости из бочка. заливаем максимум новой жидкости.
заводим машину (в идеале эту процедуру проделывают 2 человека).
плавно крутим руль от отбойника до отбойника.
при этом жидкость выливается через шланг обратки.
в это время подливаем в бачек новую жидкость.
процедура очень быстрая..так что надо быть расторопным и не допускать подсоса воздуха.
в тот момент когда из обратки пойдет жидкость свежая,чистая жидкость, дожидаемся пока она будет без пузырьков...и глушим.
одеваем шланг обратки на место...заводим машину...еще "гуляем" рулем от отбойника до отбойника...выгоняя воздух из системы...задерживаясь у каждого отбойника по 5-10 сек.
выстовляем уровень и радуемся жизни.
Hammet
Сообщение Hammet »
Volver, спасибо за информацию, будем пробывать. Скажи, пожалуйста, а то что у меня залито красное масло, а будет заливаться зеленое, ничего? Я в том смысле не будет ли оно сворачиваться, нейтрализовывать друг друга? просто измениться вязкость? ( прошу прощения за свою неграмотность)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Еще вопрос назрел, заливать пентосин chf 11s или comma chf 11 s, если пентосин то покупать на Элите?
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Hammet писал(а): а то что у меня залито красное масло, а будет заливаться зеленое, ничего? Я в том смысле не будет ли оно сворачиваться, нейтрализовывать друг друга?
Если была залита жидкость одной спецификации, то такую же можно использовать только на доливку. Если полную замену хошь сделать, то заливать можно другое .... Ну, естественно соответствующее спецификации Вольво ... Смешивать разные нельзя! Они несовместимы!
Hammet писал(а): Еще вопрос назрел, заливать пентосин chf 11s или comma chf 11 s, если пентосин то покупать на Элите?
Это одно и тоже. Зеленая. На Некрасова Сомма около 50 тыс. стоит ....
я 2 года назад заливал в гидрач дельфи, вроде как какойто там декстрон по специификации, все гуд. нормальная жидкость. тоже из дешевых была.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
дык дексрон и есть
No smoking gun was found...
