Интеркулер
vjik
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
Интеркулер
Сообщение vjik »
доброго времени суток форумчане недавно случайно заметил снизу на интеркулере то ли вмятина то ли....скорее всего где то словил что то!это существенная проблема или нет?на что может влиять?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7068_373894ccb2f698d4f57409f578e8bf01[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7068_ac7673ccb68fc570ec13e805d4a9abe6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7068_c5cab9e2a7d0d08a2b2d0cbe81340556[/img]
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
Если трещин нет, то не стоит заморачиваться
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
так на фото видна длинная трешина
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Сообщение евгений23 »
если едет как раньше то все ок, ты лучше вымыл бы его внутри от масла.
Реальный автос
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
michael писал(а):то не стоит заморачиваться
стоит однозначно! в режиме клоуз луп(атмо) там разряжение 50-70 кПа и пылюку будет втягивать знатно.Интеркулер нужно мыть и регулярно т.к масло попадая в камеру сгорания поднимает детонацию выше нормы как следствие пробитые прокладки, микро трещины, рассыпающиеся пластиковые и резиновые трубки и еще много чего нехорошего
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
Снять, промыть от масла и заварить трещину и чем быстрее тем меньше хлопот в будущем доставит.
crack +1
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
narik1313 писал(а):заварить трещину
много гемора я ему промытый и целый за 30 уе уже продал )
narik1313
GSM: 25-5346694
+100пиццот! :good: Молодец! Я предложил вариант если не найдет другой. За автора темы тебе спасибо скажу!
2348 КА-5
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Раз тут идет обсуждение об интеркулере, хочу спросить такой момент.
При снятии интеркулеров, на нижней банке нашел технологическое отверстие, в которое был вкручен болт. Отверстие явно не самопал. На драйве стал задавать вопрос для чего оно и почему оно у меня заглушено, но конкретного ответа и не получил и переадресовываю вопрос сюда.
Для чего оно и почему заглушено? мотор у моего 2,5д
евгений23
Так там банка вроде пластик, Я когда свой мыл не было там пробки, в радиаторе ОЖ есть сливной винт
Реальный автос
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
евгений23, да пластик, но у меня в ней маленькое отверстие и оно было заглушено. Вчера я выкрутил болтик и соответственно под авто лужа масла. Это меня не пугае т.к турбина умирает. Просто хочу узнать оно должно быть открыто или закрыто?
vintik писал(а):Просто хочу узнать оно должно быть открыто или закрыто?
открыто.
чтоб масло и стекало, если нафурфолит туда с турбины.
но многие вкручивают болт
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Щорс, спасибо :good: . После того как выкрутил болт вроде сильно на скорость не повлияло, хотя и не разгонялся.
Болт = пробка должена быть с завода. Откручивается для слива масла периодически. Не в атмосферу а в утиль.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
MozG, так понимаю его следует вернуть обратно? и естественно я напакостил на асфальт :sorry:
евгений23
Даже самому стало интересно, завтра посмотрю что за болт
Последний раз редактировалось евгений23 16.02.2014 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Реальный автос
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
евгений23, так вот и пишут мол лишь временно откручивается для слива масла, если я правильно понял
евгений23
Все я понял видать я не обратил на него внимания
Реальный автос
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
евгений23, да оно там очень маленькое, я его с первого взгляда не увидел
