Egorka писал(а):То, что коробке пи....ц это понятно. Вопрос как долго я так смогу ездить? Полетит ли у меня что-нить еще, если пока не производить замену?
Этого точно никто не знает. Ты можешь сесть в машину в один прекрасный момент и прсто никуда не поехать.
Совершенно не факт. На эти машины новых коробок не бывает (они сняты с производства в 2006 году, если речь идет об AW 55-50/51), есть только восстановленные на заводе. И сколько она пробежит - тоже огромный вопрос.Egorka писал(а):Я так понимаю, что менять лучше на новую т.к. б/у АКПП это лотерея после 200 тыс, а какую мне подсунут это вопрос.
У них огромные проблемы с ситемой охлаждения. Трансмиссионная жидкость разрушается очень быстро.
Все зависит от того, как ты за ней хаживаешь.
Я лично сам катаюсь на контрактной АКПП, 50тыс уже - полет нормалдьный. Поставил и не парился.
"Новая" (она же восстановленная) в Москве начиная от 3000 у.е.Egorka писал(а):На разборке интересовался около 1200 у.е. бу, а сколько новая?
Ну пока не здохла, гони туда. Иначе потом автовозом ее туда тащить нет никакого смысла. (Ну если конечно нет своего).Egorka писал(а):Говорят, что выгодно замену АКПП произвести в Литве или Польше,
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Отключи автонейтраль! И сделай частичную замену ATF!Egorka писал(а):При трогании с места идет жесткий толчок коробки, при осмотре на яме видно, что даже отдает на подушки двигателя.
Так же желательно обновить всё ПО в машине включая АКПП!
Произвести грамотную процедурру адаптации коробки (делается около 40 минут катание по прямой в спец. режиме)
Эту процедуру делают официалы. Возможно успеешь избежать дорогостоящего ремонта или замены!
Делай, что-нибудь, пока не появились ошибки по коробке и не начал появляться аварийный режим!
Для начала покури форум! Тут очень много полезной инфы по твоему вопросу!!
Потом обращайся в личку, если что!
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
Это кто тебе такую "КАКУ" рассказал??? Тут АКПП ваще не-при-чем ))Egorka писал(а):при осмотре на яме видно, что даже отдает на подушки двигателя.
Просто она пинается и может отдавать только в свою подушку! в т.н. Реактивную штангу!
