Кстати очень даже может быть. Хотя может и не быть - у него может уже стоять крышка поршня нового образца. Но для начала стоит поменять, это самое простое, с чего начать.Алексей Филиппович писал(а):возможно проблема в сервопоршне B4
Немного вопросов по АКПП 55-50
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
- Berkoot
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- Berkoot
женя67
- Авто: s80
парни здоров, такая ситуация, при переключении коробки в различные положения ( машина стоит на месте) ощущаются толчки, как будто с разбега кто - то засаживает, в чем может быть дело? коробка работает нормально на ходу, ни рывков ни толчков ничего нету....все плавно и гладко,, машинка s80, 2004 год автомат 5- и ступенчатый.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
такое ощущение что ее с места сорвать пытается при нажатой педали тормоза, один толчек а дальше все как по маслу
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
я вот грешу натгидротрансформатор
Добавлено спустя 32 секунды:
на гидротрансформатор*
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Может кому пригодится http://files.mail.ru/75E963D054B84911BCFDEBA40B0E64CD
http://files.mail.ru/00C110761CF14CE6ADDDEB019E628327
мануалы для AW55-50/51SN
- sigal71
- Авто: V70 xc
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
serge2010
- Авто: volvo
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, вольва у меня с 60 2003г. в., 2.4 бенз. 170л.с. автомат
Ситуация такая у меня иногда но доволи часто пробуксовка между 1 и 2 передачей, толчки можно сказать на 2, 3.
Когда менял масло на автотрасмиссии решил поинтересоваться что они скажут, так они короч сказали что гидроблок менять надо мол ресурс вышел 250.000 км., ну да у меня 165.000 миль пробег, можно правда отремонтировать сказали но это не долговечно может на 100.000 км. хватит, а если гидроблок меняешь то на 250.000 км. Тип новые называются востановленные старые прям на заводе вольво. Ну поменял масло и правда всё пропало, но радовался я не долго месяца 3))))и опять всё вернулось. Вот как бы наверное они правы надо собирать капусту на гидроблок. Может кто менял уже , где брать у нас или в литве, польше, и где замену лучше производить??? Они говоря в Литве за 1000 у.е можно взять. Просто стремновато чтоб просле замены не стало хуже чем есть))
serge2010, Найдите поиском на форуме информацию про ремонт в Москве на Керамическом проезде. Позвоните им, они грамотно проконсультируют.
В вашем случае и ремонт может помочь.
- doozer
- Авто: Volvo XC70
- GSM: - -
- Skype: shurakg
всем привет! вольво хс70 авд, 2004 год, коробка 55-51, начались "проблемы":
пинается 1-2, 2-3, уровень педали газа особо не имеет значение, холодная/горячая - тоже
самое страшное и неприятное - при остановке, за 3-5 секунд до полной остановке происходит сильный толчок, по аналогии с ручной коробкой, если включить пониженную и резко сбросить газ
ошибок в коробке нет, температура масла в норме (показывалась коробка местному мастеру, подключалась какая то диагностика)
неделю назад заменил масло с промывкой, сразу после замены 1.5 дня картина была более лучше, сейчас всё возвращается к прежнему состоянию
мастеров "прям супер" в округе нет, звоню спрашиваю - узнают, что вольво - отказываются лезть
есть ли способы выявить проблему?
Volvo XC70 Cross Country 2.5 T AWD
2004
2004
- OSPLifestyle
Re: Немного вопросов по АКПП 55-50
Такая же шляпа была у меня, это гидроблок и не факт что поможет ремонт, по крайней мере на керамическом в москве гарантии не дали.
П. С. У меня приговорили дифференциал, поэтому я гидроблок не ремонтировал, а вкинул другуй коробку
Отправлено с моего Sony ZR
- OSPLifestyle
А как временная мера, немного помог доп радиатор на масло акпп
- sigal71
- Авто: V70 xc
