Закусывает руль
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
Закусывает руль
Прошу прощения за то, что создал новую тему, но в существующих темах по этому вопросу, видимо никто не живет, так как ответа я не получил.
Проблема, собственно, у меня такая: Закусывает руль, но бывает, что перестает, а затем снова закусывает, то при малых углах поворота руля, то при углах по-больше, то при возвате колес в положение прямо. Может это крестовина кардана рулевой рейки (после того как смазал его ВДшкой проблема пропала на какое-то время, или это просто совпадение?). Может быть насос ГУРа (жидкость поменял при первых закусываниях, не помогло?). Может в рейке чего не так? А может с передней подвеской, ну там с опорными подшипниками, например, из-за них руль не может закусывать? (На левом стакане между опорным подшипником и резиновой шайбой какой-то зазор, а с правой стороны его нет см. на фото.)
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
если кто-то сможет подсказать, причину неисправности, буду признателен, если что буду рад ответить на наводящие вопросы.
Спасибо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16865_218e422533072374d3837877faad5e27[/img]
правый
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16865_2639bf8e13d7001ba470b3532661f28a[/img]
левый
Спасибо.
правый
левый
				ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
- djord
Хорошо, по карданчику на 99% ясно, но можно-ли его самому снять, или там дофига чего разобрать придется?
Может у кого опыт какой-нибудь в этом деле, или, на крайняк, инструкция из вадиса есть?
И в какую цену может встать карданчик, может кто знает, хотя бы приблизительно, чего на СТО за это попросят? В общем к каким затратам готовиться?
- djord
о какой подушке идет речь, о той, что на фото? А на что она влияет, там, вроде под ней какая-то звездчатая гайка должна быть, может просто ее поджать?Ultras писал(а):djord, подушку под замену 99%. закусываен карданчик
МТС или Велком?Ultras писал(а):djord, в пондельник на бери, починим за 20уе.
- kotsur2001
- Авто: S80 2003г 2.4i АКПП
- GSM: +375296427739
- djord
По поводу фоток из первого сообщения рад всем сообщить, что причина выявлена, и устранена. Собственно причиной явилась опора пужины левой стойки (развтулилась металлическая трубка в центральном отверстии опоры, которой она на шток амортизатора надевается), попутно и опорный подшипник поменял, чтобы второй раз не лазить, с этой причиной были связаны стуки от переднего левого колеса, появлявшиеся при проезде через небольшие ямки, трещины в асфальте и тд.. Но на поведении руля это ни как не сказалось, придется смотреть карданчик   . Может кто знает как его менять, чтобы на СТО не обращаться, или в Минск 120 км в одну сторону не пилить?
 . Может кто знает как его менять, чтобы на СТО не обращаться, или в Минск 120 км в одну сторону не пилить?- djord
- djord
Теперь снова появился подобный зазор как на первой фотке, правда стуков не появилось, может это так должно быть? Ато у меня на прошлой машине Ауди 80 такое же было, именно с левой стороны, даже после замены опорного подшипника.djord писал(а):По поводу фоток из первого сообщения рад всем сообщить, что причина выявлена, и устранена. Собственно причиной явилась опора пужины левой стойки (развтулилась металлическая трубка в центральном отверстии опоры, которой она на шток амортизатора надевается), попутно и опорный подшипник поменял, чтобы второй раз не лазить, с этой причиной были связаны стуки от переднего левого колеса, появлявшиеся при проезде через небольшие ямки, трещины в асфальте и тд.
- djord
