Передние двери, люфт на петлях!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- AIL
- AIL
Не снимал, но походу там всё просто как арбуз - разъёдиняешь провода (разъёмы в стойке, в ногах у водителя и пассажира), выкручиваешь стопорные болтики и выбиваешь аккуратно снизу шпильки в петлях. Между проводами и шпильками надо отсоединить ограничители хода, но чесслово на память не скажу как. На самом деле ничего сложного нет - везде примерно одинаково двери снимаются. Главное не спешить.
Удачи.
Удачи.
MJ
MJ
- M1ke
- AIL
Там проблема в просевших дверях - петли придётся разбирать, т.к. они изношены.M1ke писал(а):А разве нельзя окрутить сами петли от двери ( по два болта) и не мучаться со шпильками и регулировкой потом ?
MJ
MJ
- Авто: 460 B20F '97
- M1ke
Я думаю, что при наличии новых петель на экзисте, стоит купить петли и срезать приваренную часть с кузова, а потом приварить новую. Хотя я слабо представляю как можно ушатать родные петли. У меня даже после удара об отбойник петли целые остались, пару ударов кувалдой и дверь снова закрывалась как новая.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
Не знаю как ушатать - они такие уже достались. На водительском жесткий люфт вообще. Есл за уголок пошатать - ходит милимметров на 5. Громыхает и скрипит. Смазывание, конечно, от скрипа помогает, но не от люфта и грохота.M1ke писал(а):Я думаю, что при наличии новых петель на экзисте, стоит купить петли и срезать приваренную часть с кузова, а потом приварить новую. Хотя я слабо представляю как можно ушатать родные петли. У меня даже после удара об отбойник петли целые остались, пару ударов кувалдой и дверь снова закрывалась как новая.
Впрочем, я могу пояснить. Расшатано посадочное место в ответной части на стойке. Дверная ось закисает в петле и потом проворачивается в посадочном месте. Ну а там вообще трения не предусмотрено, все быстро умирает.
Насчет новых петель. Комплект на одну дверь будет стоить баксов 150 минимум. И это без учета работы. И что значит "есть на экзисте"? Оно теоретически есть, на практике такая мелкая экзотика числящаяся на европейских складах часто не выкупается, понять по какой причине тоже нельзя.
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- M1ke
Вот дверь. У себя менял только деталь 11. Рассверлил и вставил бронзовый пруток.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_e6a0b8f5fcb39665a86ed3b1f5270951[/img]
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- серы
Так ребята, давайте вы мне поясните кто точил - как именно и что делали. Вот я привел фото петли. Мы видим, что она по сути неразборная, ось крутится внутри петли, чтобы ее снять - нужно срезать шляпку. Так часть оси, которая со шлицами - неподвижно сидит в ответной части на стойке. Если ответная часть сильно разбита, а ось закисла - она будет проворачиваться. Если мы это все переделываем - где крутится новая ось? Все также в дверной петле? А за счет чего убирается люфт в ответной части на стойке?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
