Проблема с колесами
Andrei8927585
GSM: +375298927585
Проблема с колесами
Сообщение Andrei8927585 »
Здравствуйте у меня случилась проблема машина стояла целую неделю, вчера завел и на тебе, случилось что то с подвеской . выкладываю видео посмотрите подскажите что может быть, когда выкручиваешь руль и едешь вперед или назад, то колесо как будто смещается немного в сторону и слышен звук как оно соскальзывает и это на 2 передних колесах.
вот ссылка на видео vk.com/video69656971_167724823
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
А на сухом асфальте такого не было ?
Мне кажется это из-за мокрого снега и заднего привода . При трогании машина пытается ехать прямо, покуда вывернутые колеса не зацепятся за что-нибудь.
Для очистки совести подними на домкрат и посмотри, легко-ли вращается колесо.
Andrei8927585
GSM: +375298927585
пробовал на сухом асфальте тоже самое , машину поднял на домкрат колесо вращается хорошо , подергал визуально все целое, самое интересное что машина неделю постояла а только на выходных я поехал и такая вот беда ( стоит сейчас летняя резина ) да и ехать она стала как то не понятно дубовая стала как телега , а раньше плыла .
Andrei8927585 писал(а):да и ехать она стала как то не понятно дубовая стала как телега , а раньше плыла .
вот ответ на твой вопрос
Andrei8927585 писал(а):стоит сейчас летняя резина
Andrei8927585
GSM: +375298927585
да дело даже не в резине , это точно на сухом асфальте тоже самое , когда ногой колесо сверху пихаешь рывками то слышен небольшой стук .
Andrei8927585 писал(а):это точно на сухом асфальте тоже самое
а на сухом асфальте ЛЕТНЯЯ резина размягчается и превращается в ЗИМНЮЮ (мягкую) :D . Она сейчас, по такой погоде (летняя резина) как пластмассовые колесики у детского автомобильчика.
Вот из-за этого
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Andrei8927585 писал(а):когда ногой колесо сверху пихаешь рывками то слышен небольшой стук .
опорный подшипник?
когда колеса выворачиваешь до упора туда/обратно "щелчок " такой характерный не слышен. Как будто что-то резиновое "спрыгивает" с металлической поверхности?
Andrei8927585
GSM: +375298927585
когда просто стоишь на месте и крутишь руль ничего не скрипит, не трещит ,не гремит , все работает плавно как надо, а вот тогда начинаешь ехать то начинаются какие то звуки посторонние как будто ляп ляп на видео видно как колесо дергается в сторону
Andrei8927585,
у меня на 240 такаяже проблема
она скорее всего изза саайлентблоков или шаоровых каких.
а так как я меня подвеска вся подгулявшая. то я просто купил рычаги сайлентблоки шаровые и как потеплеет буду менять.
в общем дуй на диагностику подвески и меняй.
а вообще это может быть изза сильно выворота колес а привод задний толкает вперед вот и сопротивляются колеса ()
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Я вот менял сайленты по кругу. Вывод: ставить или оригинал, или, может, какой Moog (и то не факт).
Andrei8927585
GSM: +375298927585
Спасибо всем за ответы , но не знаю показалось мне или нет но сегодня не было снега и было сухо, и колеса не проскакивали не было слышно , Скорее всего ЩОРС был прав, посмотри еще некоторое время если ничего не будет стучать то просто из-за летних колес.
