прёт масло из под заливной крышки
Piletski
Авто: Vovlo S80D5
GSM: +375447280212
Сообщение Piletski »
Здравствуйте! прёт масло из под заливной крышки. Была якобы плохая прокладка в самой крышке, купил на элитавто новую поставил. неделю примерно было вроде нормально потом опять ручьем погнало... в чем может быть причина?
Piletski, двигатель работает ровно?
Поршень перегорел по ходу.
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
Piletski писал(а):Здравствуйте! прёт масло из под заливной крышки. Была якобы плохая прокладка в самой крышке, купил на элитавто новую поставил. неделю примерно было вроде нормально потом опять ручьем погнало... в чем может быть причина?
Возможно засорена вентиляция картерных газов, вот оно и прет со всех щелей.
Piletski
Авто: Vovlo S80D5
GSM: +375447280212
вентиляция картерных газов это так называемый "сапун"? как исправить проблему?
volvocar
GSM: 80298567859
Piletski писал(а):вентиляция картерных газов это так называемый "сапун"? как исправить проблему?
Там сверху трубочка рядом с заливной горловиной уходит из клапанной крышки на адсорбер, а из него в картер. Если поснимать эти трубочки то вполне вероятно там окажется закоксованная масса, которая не дает газам циркулировать и соответственно вызывает избыточное давление. Либо сам фильтр-адсорбер уже забит.
Вернуться в «S80 (-07)»
