черный дым в виде сажи
dmitriytitov
Авто: v70 2.4т акпп 2001г.
GSM: 9221284322
Сообщение dmitriytitov »
Вообщем по порядку.На улице -30,машина покрутила и не завелась.Потеплело -15,не заводится.Снял свечи,были залиты,почистил и прокалил.Вольво4ка завелась,НО,выплюнула из трубы дохренища черного дыма с неприятным запахом.Теперь когда работает на холостых дымок обыкновенный,но стоит чуть поддать газку(где то свыше 2000хх) она выплевывает черный дым в виде сажи,весь снег рядом в этой саже.Помогите кто что думает.
Думал турбина-дым не тот.Антифриз-дык облизал все-не сладко :D .Может форсунки стали лить?Вообщем подскажите кто что знает.Кстати свечи были ещё и в масле.
Запускается с пол тыра и ровненько работает.
Надо гнать в гараж а с чего начать не знаю..........может Лямда :o ???
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Вроде такой дым если смесь богатая и как энто ле4ить?Опять масло в цилиндрах :( .Компрессию стоит мерить?Сколько должна быть?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
может ты пока заводил бенза дофига налил??? поезди - выгорит может сам
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
один раз мы такое видели при плохих свечах (не оригинал).
Когда Буян сказал про свечи я не поверил.
dmitriytitov
GSM: 9221284322
Ездил-все равно дымит
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
свечи бош,с иридиевым наконечником,брал на EXIST.прошли тысяч 10.Попробую поменяю.
dmitriytitov
GSM: 9221284322
вообщем компрессия 1,2,4,5-12,в 3-ем 12.6 Форсунки,опять же кроме распыляют хорошо, а в 3-ем чуть больше топлива чем в остальных. В катализатор заглянул-вроде соты все на месте. А вот турбина люфтит и масло в ней, но дым то с сажей-при мертвой турбе может быть такой дым? На холостых отлично все работает, но стоит дать ей пинка для рывка как черный дым валит из трубы. Кстати чек горит ещё,это из за чего может быть?
открути катализатор, попробуй без него как будет.
dmitriytitov
GSM: 9221284322
MozG писал(а):открути катализатор, попробуй без него как будет.
ты про чек или про дым?
Добавлено спустя 5 минут:
я так то пока вообще все снял:турбину,топливную рейку с форсунками,выхлоп весь полностью(кстати можно ли самостоя тельно как то проверить лямды?),термостат(сдох)жду новый,свечи заказал-жду,завтра форсунки чистить буду,турбину в ремонт завтра повезу.
dmitriytitov писал(а):я так то пока вообще все снял:турбину,топливную рейку с форсунками,выхлоп весь полностью(кстати можно ли самостоя тельно как то проверить лямды?),термостат(сдох)жду новый,свечи заказал-жду,завтра форсунки чистить буду,турбину в ремонт завтра повезу.
а зачем всё снял?
просто откинуть глушак на 2 см, если забит кат то воняет, и показания лямбды не те, и лить из-за этого может.
dmitriytitov
GSM: 9221284322
а зачем всё снял?
пока есть возможность и время посмотреть что к чему и поменять что надо и не надо
