Как определить передаточное число редуктора
frasl
Авто: Volvo 960
Сообщение frasl »
Привет всем.
Вопрос, собственно, в сабже. 960, 2.5, меха, 1996 год.
На выбор есть 3.73, 3.91, 4.10.
Что бы с тобой ни случилось - у volvo есть про это лампочка.
leonl
Авто: volvo s90
GSM: 80296415561
Сообщение leonl »
На самом редукторе - обязательно есть наклейка - на ней будет передаточное число. , сам недавно сталкивался с этим - подругому никак.
По идее, у тебя мост Dana с крышкой. Ее можно снять, посчитать зубцы и поделить
frasl
Авто: Volvo 960
Сообщение frasl »
Спасибо!
Если не найдем наклейку, будем считать зубцы :-)
Вот еще философский вопрос - есть задний мост, и под нагрузкой он гудит. Чем выше скорость - тем качественнее гудит, да.
Я так понимаю, гудеть может и редуктор, и диф и подшипник. А диагностировать это без полной разборки нельзя? Может, признаки какие-нибудь есть?
Сообщение victor.M »
TokRa писал(а):
frasl писал(а):подшипник
Вывесить жопу, на передачу, газ и слушай.
я думаю если еще прослушать трубкой то можно определить где гул в дифференциале или в подшипнике
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
frasl писал(а):Если не найдем наклейку, будем считать зубцы
А покрутить колесо и подсчитать обороты кардана религия не позволяет ? :)
TokRa, victor.M, оба правы: вывешиваешь мост и берешь фонендоскоп. Вообще, очень рад, что недавно его приобрел: пять баксов — и море пользы
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Morion писал(а):По идее, у тебя мост Dana с крышкой. Ее можно снять, посчитать зубцы и поделить
только придется спускать вниз мост, потому как места , чтобы открутить там нет практически, и зубья посмотреть там так просто как на 2хх не получится.
А что покрутить и посчитать уже религия не позволяет? 2 метки и 20 оборотов.
frasl
Авто: Volvo 960
Сообщение frasl »
Ну вот сделали вот это. Исключили ступичный. А остальное что-то мне не очень ясно, как исключать :-)
Marshall
Авто: Volvo v60 T5 2017
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
frasl писал(а):Ну вот сделали вот это. Исключили ступичный. А остальное что-то мне не очень ясно, как исключать
Стетоскопом нужно слушать. У врачей можно надыбать. На СТОшках так и слушают.
50000 р. в аптеке, покупал совсем недавно для тех же (автомобильных) целей.
