Тягает по дороге Volvo V70 II
Jendoss
Авто: Volvo V70 I и Volvo V70 II
Сообщение Jendoss »
Ребята HELP!!!
У отца на VOLVO V70 II 2,5 tdi, такая проблема, подвеска вроде перебрана, но при набирании скорости машину начинает "тягать" по дороге, не сильно но тягает и загорелась лампочка на панели скользкая дорога (DSTC), нажимаешь на кнопку безрезультатно не отключается, пробовали компом потушить , пропала, но через некоторое время опять загорелось. Знакомый подсказал проглядеть рейку, но рейка сухая подтеков нету. Вот к Вам и обратился!!!!! :(
P.S.На лето стоит л/д R17, на зиму r15, но такая проблема была на 17 колесах но не так сильно, когда ставишь 15 то машина утюгом стоит на дороге, а сейчас и на 15 дисках такая беда.
Но столкнулся я еще с другой бедой, с рычагами передними , оказывается есть длиннее и сайлент "конфетка" толще.
Мо кто чего подскажет??????
Последний раз редактировалось Jendoss 08.04.2014 18:00, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Jendoss писал(а):, но при набирании скорости машину начинает "тегать" по дороге, не сильно но тегает и загорелась лампочка на панели скользкая дорога (DSTC)
Давление в шинах проверь, особенно передок :D
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Jendoss писал(а):, пробовали компом потушить , пропала, но через некоторое время опять загорелось
Каким компом? И что комп показал?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Jendoss писал(а):Но столкнулся я еще с другой бедой, с рычагами передними , оказывается есть длиннее и сайлент "конфетка" толще.
Ну надо по VIN подбирать, а в каталоге запчастей ещё и по номеру шасси - это последние 6 цифр
развал делался?
Jendoss
Сообщение Jendoss »
Еще нет, так как менять буду рычаг, как оказалось, рычаг который поставили отличается от того, что стоял на 8-9 мм, поменяю и сразу же на развал, что там скажут.
А из-за чего так отличаются рычаги? И еще я заметил, что сайлентблок (конфетка) так же отличается, должен стоять диам. 48, а стоял 48,3?
Romi2007
Авто: Volvo S80II 2.5i 231Hp 2012г.
GSM: +375445400700
Сообщение Romi2007 »
Сход-развал
И ошибка уйдет!
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Jendoss писал(а): как оказалось, рычаг который поставили отличается от того, что стоял на 8-9 мм, поменяю и сразу же на развал, что там скажут.
Так ты без диагностики и регулировки ездил , после замены рычага и сайлентов ? :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
MozG, Почитай ответ топикстартера, как считаешь ? Можно давать ответы или предположения о причине , после таких действий ? Мы то понятия не имеем что они с машиной сделали , мы то думаем это произошло на нормально укомплектованном авто. Блин тут в дураках можно оказаться за будь здоров :x
