Доброго Всем дня!
Недавно стал владельцем мечты детства - Volvo S60 (YV1RS614252427171, двигатель - B5244S, 2,4 бенз., МКПП - М56, 2004 г.в.).
В машине есть проблема - на бортовике висит ошибка: "el. powersystem service urgen - 77".
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина ошибки?
При покупке сделал комп. диагностику - изрекли заключение, что проблеммы с генератором, но что точно - никто не сказал.
У меня есть некоторые предположения:
1. У меня стоит АКБ 6СТ-60 - насколько я знаю, то там должна быть 6СТ-90 - возможная ошибка: низкий ток цепи стартера в момент запуска двигателя (да и заводится как-то туговато), или высокий ток зарядки (жалко забыл напряжение померять на работающем и на заглушенном двигателе).
2. Слышал о каком-то датчике - толи температуры, толи еще чего-то: грешат на него...
3. Возможно реле зарядки...
4. Возможно и сам геник...
Если есть у кого опыт по этой "el. powersystem service urgen - 77", то окажите помощь в ее решении!!!
P.S.: - как-то не хочеться разочаровываться в мечте детства
ошибка el. powersystem service urgen - 77
Aleksandr Litvin
- Авто: Volvo S60 2.4i 2004/2005 г. VIN YV1RS614252427171
- GSM: +375293048056
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Aleksandr Litvin, Если стоит обогреватель двигателя то АБ должна быть 90Ач , если нет то можно меньше 80Ач.
По сообщению компа - "el. powersystem service urgen - 77" -- НЕИСПРАВНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Похоже и АБ дохлая . А вообще едь на нормальную диагностику где есть вольвовский сканер DICE+VIDA
По информации о машине надо ещё писать рынок сбыта европейка или американка ?
Aleksandr Litvin
Идентификационный номер YV1RS614252427171
Марка VOLVO
Модель S60
Модельный год 2005
Серия двигателя B5244S
Тип двигателя бензиновый
Объем двигателя, куб.см. 2435
Экологический стандарт EURO4
Описание двигателя 170лс@6000об/мин, 225Н•м@4500об/мин
Страна происхождения Швеция
Страна сборки Бельгия
Сборочный завод Gent
Производитель Volvo Car Corp
Адрес производителя , S-405 31 Goteborg, Sweden
Так что вроде как она европейка, а предпускового подогревателя вроде как нет (а может и есть - еще не дошел до него). Сегодня поставил 6СТ-77. Сгоняю на комп и скину ошибку - посмотрим что будет...
Спасибо, что время уделил!
Марка VOLVO
Модель S60
Модельный год 2005
Aleksandr Litvin
- aleks1
- GSM: +77017589741
