Проблема с генератором. Как исправить?
miixxas
Авто: XC90, 2004г.в., 2.5, S80II 2009г.в., 3.2
Сообщение miixxas »
Всех приветствую! Вот совсем недавно на S80II 2009г.в., 3.2, АКПП появилась такая проблема: загорелась лапмочка "акуума", "нет зарядки акуума".
Поехал на сервис "ЭЛИТ", далее после комп.диагностики приговорили генератор. Отвез генератор в ремонт, при мне его поставили на стенд, запустили и - работает! Правда коллектор был в антифризе, потом я узнал, что это болезнь этих авто, что нужно заменить трубку над генератором, которую я и заказал после. Вообщем привез генератор на сервис, его поставили, машина поехала, заодно и новый аккум поставил. Но прошла неделя и опять появилась ошибка отсутствия зарядки. Снова в сервис, снова приговор - генератор, снова в ремонт, снова стенд, снова - РАБОТАЕТ! И уже генератор был чистый, т.к. я думал, что опять щетки залипли от антифриза. Если тогда я предпалагаю было залипание, то сейчас что? На стенде работает, на машине через какое-то время не дает зарядку.
Может быть кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите что делать. Спасибо!
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
у меня после чистки и восстановление гены + замены шланга - всё хорошо.... странно (
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
miixxas
Сообщение miixxas »
Так дело в том. Что ген мне не ремонтировали. Только раз почистили. Потому как он рабочий. Но в первом случае был залит, а во-втором чистый, но также рабочий.
Значит так почистили. Ну а щётки, можно и заменить.
Может посадочное щёток и не дочистили. Так они подвисают и пружинка не дожимает их к коллектору.
miixxas
Сообщение miixxas »
Т.е. есть смысл всетаки заменить щетки, реле (на всякий случай) и по идеи должен нормально после этого работать? Просто в мастерской генераторов мне четко сказали - "Генератор у вас полностью рабочий. А вал вообще просто супер! Генератор запускается у вас мозгами авто. Скорее всего неисправность либо в мозгах либо в проводке."
Вот теперь и приходится куралесить то на СТО то к ним. На СТО комп показывает, что проблема в генераторе (когда он действительно на заряжает), а в мастерской, когда я его привожу на стенде он у них замечательно работает. Т.е. что получается, пока я его везу от "растряхивается", щетки отлипают и он начинает работать?
miixxas, возможно и так, а возможно, какой нить коннектор антифризом залит, и существует паразитная утечка, которая и провоцирует мозг на выдачу ошибки. Оспотри внимательно провода, жгуты, разъёмы, в районе былой течи антифриза, можеш пролить дистилировкой.
miixxas
Сообщение miixxas »
maljr.ga, ок. Завтра будут смотреть проводку и т.д. И еще, ошибка появлялась не просто как ошибка, машина действительно заглохла, когда аккум сдох. Это произошло в первый раз, при залитом гене.
SergeySlep85
Авто: Volvo S80
GSM: 89521111401
Сообщение SergeySlep85 »
miixxas, добрый вечер!
у меня произошла такая же проблема (антифриз залили гену, в последствии поменяли реллюху, муфту, через пару дней загорелась лампочка "аккум")
Как решили свою проблему?
Заранее спасибо!
