Не работают указатели поворотов на панели.
vitalik k
Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
Сообщение vitalik k »
Доброго всем дня, проблема такого рода, указатели поворотов на панели живут своей жизнью. А то есть иногда моргают и при этом слышно щелчки реле, когда нет индикации, не слышно релюху. При этом наружные лампы моргают как положено и все целые. Подскажите где копать а также скачать електросхемы на данную модель (в профиле). П.С. машинка куплена недавно, опыта с ней мало.
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
vitalik k
Прошерстив все темы про приборки на этом форуме, пришёл к выводу, что это тоже симптомы грядущей перепайки. Если не прав подскажите.
все возможно. :)
vitalik k
Спасибо, ответ много обесчяющий. Так стоит копать панель или в другом месте проблема? С электроникой и схемотехникой дружу. ;)
vitalik k
Всем спасибо, нашол ответ здесь.http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=100380
vitalik k, если Вы указываете, что
то я бы сказал, что уж сильно глупо вот так поставить диагноз ПО ФОРУМУ! :D
Это показывает как раз таки, что скорее всего не сильно то и дружите Вы с электроникой и схемотехникой.
vitalik k
Для постановки диагноза, нужны схемы которых нет, я просил указать направление поиска а не какую ножку пропаять. К сожалению сейчас нет достаточно времени заняться этим вопросом. Я с удовольствием бы приехал к вам как профильному специалисту, но живу далековато. :pardon: а по скольку в нашей местности таковых пока не наблюдается, придётся заняться самому. Для меня загадка, зачем в такой навороченной электроникой машине, ставить реле для индикации, если можно было развязать парой СМД транзисторов. Прошу прощения если невольно задел чьё то самолюбие. :sorry:
vitalik k
Схемы нашёл, теперь будет легче. Кому нужно здесь. http://www.volvotechinfo.ru/EWD/Rus/index.html
vitalik k писал(а):Для меня загадка, зачем в такой навороченной электроникой машине, ставить реле для индикации, если можно было развязать парой СМД транзисторов.
:D ну так снимите панель и разрисуйте схему того самого реле индикации... думаю вас еще больше смутит тот факт, что это реле НИ ЧЕГО НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ!!! оно там просто для создания "щелчков" стоит!!! :lol:
И еще, не понял, а зачем вам схема авто, для того, чтобы починить панель ВНУТРИ? :)
vitalik k
Появилось время для ремонта панели, снял и пропаял. Всё работает.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
vitalik k писал(а):Появилось время для ремонта панели, снял и пропаял. Всё работает
Нифига себе :o Видимо специалист 8) Это что так схамы помогли?
vitalik k
Нет, отсутствие специалистов с гарантией поведённых работ, 30тилетний радиолюбительский опыт и образовавшееся свободное время. А схемы помогают разобраться в работе всей системы и правильно диагностировать причины проблем.
vitalik k писал(а):Нет, отсутствие специалистов с гарантией поведённых работ, 30тилетний радиолюбительский опыт и образовавшееся свободное время. А схемы помогают разобраться в работе всей системы и правильно диагностировать причины проблем.
:good:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
vitalik k писал(а): отсутствие специалистов с гарантией поведённых работ
Их единицы ;(
vitalik k писал(а):. А схемы помогают разобраться в работе всей системы и правильно диагностировать причины проблем.
Значит тебе будет улыбаться любая неисправность :good: Трудно возразить, молодец :yahoo:
