Ошибка ABS при езде на скорости
- Авто: Volvo V50
Volvo V50 2009 г.в. 1.6 drive. После того как машина пройдёт километров 100 на скорости выше 120 загорается ошибка "Система АБС требует обслуживания". Останавливаешься, выключаешь двигатель-тут же включаешь пропадает и летишь дальше через 150-200 км опять вылазит. Стал замечать что после торможения пару секунд колодка по заднему диску шкрябает, видно плохо отходит назад. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, что посмотреть в первую очередь и где толково можно прочитать ошибку?
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
- Авто: volvo v50
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
shilo.n, роль датчика играет датчик, а магнит в роли венца с которого датчик считывает скорость вращения. пока не отремонтировали рекомендую отключить ABS, что бы не произошло неприятностей. (предохранитель достать) почему так говорю - у меня при экстренном торможении начала глючить. мало того, что передние покрышки стер почти до корда, так еще и кирпичей полный салон накидал)))))
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Было подобное на предыдущих машинах Мицубиси и БМВ, на Мицубиси загоралась ошибка при скорости выше 120 км/ч после остановки и заводки двигателя ошибка пропадала, на БМВ ошибка выскакивла спонтанно даже при проезде лежачего полицейского, вернее не ошибка а срабатывала АБС на сухом асфальте - все вылечилось снятием датчика и чисткой его и гребенки (в Мицубиси) и магнитного кольца (в БМВ)
Так что советую сначала начать с банальной чистки, мне тоже на сервисе предлагали датчики поменять, а БМВшный около сотки стоит!
- Авто: volvo v50
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сам столкнулся с такой ситуацией. Правда проявлялось это как-то вяло, но почитав форум понял, что связано с установкой фордовской ступицы. А поскольку ставили ее рукожопые "мастера" на СТО ул.Брестской, то она загудела буквально через полгода.
Потом менял на нормальную в правильном месте, там объяснили, что больное место на вольво - не передние ступицы, а головы "ремонтников", повреждающие подшипник в процессе установки. Нормальная правильная оснастка для установки этих ступиц стоит порядка 1000 евро, поэтому почти ни у кого нет. Но если ставить как нужно - будут ходить долго и без проблем, как и на любой машине.
- Alex-bav
- Авто: Volvo v50 1.6D 2006
- GSM: +375296114797
500bigol писал(а):Нормальная правильная оснастка для установки этих ступиц стоит порядка 1000 евро
- Авто: volvo v50
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
и чем же он проявляется? антискид из-за двигла, как вообще такое может быть? Сам купил машину с ошибкой АБС по 1 колесу, боролся долго и упорно, вплоть до покупки нового датчика АБС, а помогла перестановка родных датчиков слева-направо)doublebug писал(а):да на этих машинках антискид изза двигла тот еще геморрой
Тут писали про гемор установки ступицы и спец. оборудование. Обращайтесь, паяльной лампой и голыми руками за 20 секунд установлю фордовскую, и "полтишок" сэкономлю, да и шпильки выбью пятью ударами и родные-длинные поставлю
Кста, менял прямо на машине срезанные шпильки на новые с небольшой подрезкой болгаркой
- doublebug
- Skype: Viber
- vamih
- Авто: S40 II 1.6D, V70 III 1.6D
- GSM: +375 29 5244042
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Ошибка ABS при езде на скорости
Ты только не спали ее паяльной лампойdencher писал(а): и эту потихоньку осваиваю...
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
а теперь готовься....shilo.n писал(а):после ремонта турбины
У этих движков достаточно частой проблемой является масляное голодание. Масляный насос просто не справляется. В первую очередь постепенно коксуется подача масла на турбину и масляный канал в самой турбине. После ее ремонта пропускная способность масляного канала увеличивается и насос начинает бодро качать маслице через турбину, при этом мощи его не хватает для должного смазывания вкладышей коленвала. Как итог - ремонт турбины приводит к проворачиванию вкладышей и замене коленвала со всеми вытекающими последствиями =)))))
Я не говорю, что это случится с каждым, но вот такой вот экзотически-прикольный этот двигатель
с чего ты взял, что они без магнитного кольца? Такие же ступицы тех же производителей, только шпильки короче (срывает резьбу гаек при сильном закручивании т.к. гайки накручиваются на несколько витков меньше).builder писал(а):а мне ультрас тут на форуме доказывал что фордовсксе ступицы без магнитного кольца
По выносливости же особой статистики нет.
А если бы в подшипнике не было магнитного кольца.... Даже FoMoCo такой хрени не допустила бы.
Просто кому-то когда-то недопрессовали (недодавили) ступицу. Магнитное кольцо не подошло вплотную к датчику и он периодически или постоянно по*бывал мозг владельцу, верно builder, ?
