Самостоятельная диагностика машины
amatar
Авто: XC-70, XC-60
GSM: +375293961178
Сообщение amatar »
В Фордах ( Фокусах) с помощью маленького ЖКИ дисплея на панели и кнопки сброса суточного пробега можно продиагностировать работу машины (посмотреть напряжение подзарядки АКБ, в бортовой сети, обороты двигателя с точностью до 1 об/мин, температуру двигателя, работу датчиков и исправность лампочек как на панели, так и на машине и т.д.)
Есть ли подобное на XC70? V70?
Знаю, что можно сбросить пердупердиловку о скором проф. осмотре, но... Имеется ввиду не сообщение о том, что уже что-то ёкнуло, а просто "полистать" и подывыцця на всэ
PigPog
Сообщение PigPog »
Есть, но не интересно :-)) Точно не помню, но кажется так, на заведенной машине, нажимаем Reset, после чего в течении 2 сек надо нажать на задние противотуманки 2 раза (или одновременно?) после чего можно листать колечком и наслаждаться, если нешто имеет set, значит там ошибка. Вроде ничего не напутал, кто знает, поправляйте.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
amatar, можно воспользоваться ELM327
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
oleg19779
Авто: volvo s 60
GSM: 7698882
Сообщение oleg19779 »
Посмотрите если кому полезно про самодиагностику. У меня Вольво С 60 2006 гв - все работает,сделал , как описано в ссылке - http://www.volvo-club.lv/forum/viewtopi ... =87&t=1273
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
zupport писал(а):Хотя вариант с дополнительной "железкой" для мгновенной диагностики тоже ничего.. Мне нравиться эта http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/. В списке совместимости вольво присутствует, но как дела обстоят на практите мне неизвестно
Единственно чего нет на приборке в VOLVO так это напряжения АБ, а остальное всё есть
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
попробывал самостоятельно..
так вот что примерно вышло не все что успел..
BCM CTC SET
SRS ready
TCM CHECING
AUD
CCM DTC SET
CEM SET
DIM ready
++AUM set
DDM set
CCM set
PDM set
PSM set
REM set
SWM set
UEM set
CHECKING DTCS — Checking the Diagnostics Trouble Codes.
DTCS IN VEHICLE — Diagnostics Trouble Codes present in vehicle.
BCM — Brake Control Module.
SAS — Steering Wheel Angle Sensor.
SRS — Safety Restraint System
ECM — Engine Control Module
AUM — Audio Module
CEM — Center Control Module
DIM — Driver Information Module
DDM — Driver Door Module
CCM — Climate Control Module
PDM — Passenger Door Module
PSM — Front Seat Module
REM — Rear Electric Module
SWM — Steering Wheel Module
UEM — Upper Electronic Module
Если пишет " … DTC SET" — значит в модуле есть ошибка.
Если пишет " … READY" — значит модуль проверен, ошибок нет.
Если пишет " … CHECKING" — значит требуется дополнительное действие для проверки модуля, соответствующее модулю (отрыть двери, переключить передачи и т.д.).
Если будет надпись NO DTCs SET, то это не ошибка, а наоборот всё гуд.
а если вместо NO будет название к-нить модуля ,типа CEM DTCS SET,
то ошибка в этом модуле .На большее к сож комп не способен
Блок Название
ACM 6/26 Блок управления генератора (ACM)
АЕМ 4/78 Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM)
AFM 16/94 Блок управления радиоприемником (AFM)
AQS 7/159 Датчик качества воздуха (AQS)
AUD 16/105 Блок управления звуковой системой (AUD)
ВСМ 4/16 Блок управления тормозной системой (BCM)
BSC 7/164 Датчик стабильности (BSC)
CCM 3/112 Блок управления, климатическая установка (ССМ)
СЕМ 4/56 Центральный электронный блок управления (СЕМ)
CPM 4/7 Блок управления дополнительного нагревателя (СРМ)
DDM 3/126 Блок управления передней двери (DDM)
DIM 5/1 Комбинированный прибор (DIM)
DMM Блок управления мотора заслонки (DMM)
-6/48 Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция
-6/95 Блок управления мотора заслонки (DMM), левая сторона
-6/96 Блок управления мотора заслонки (DMM), правая сторона
-6/102 Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер
-6/103 Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция
ЕСМ 4/46 Блок управления двигателя (ЕСМ)
EPS 6/71 Блок управления сервоусилителя (EPS)
GDL Блок управления лампы газового разряжения (GDL)
-4/112 Блок управления ведущей лампы газового разряжения (GDL), левая
-4/113 Блок управления подчиненной лампы газового разряжения (GDL), правая
GPS 16/139 Блок управления системы глобального позиционирования (GPS)
GSM 3/156 Блок управления рычага выбора передач (GSM)
ICM 16/1 Блок управления системы информатики и развлечения (ICM)
KVM 4/93 Блок управления автомобиля без ключа (KVM)
LDM 3/128 Блок управления левой задней двери (LDM)
MMM 16/108 Блок управления система мультимедии (MMM)
MPM 16/107 Блок управления проигрывателя мультимедии (MPM)
OWS 7/93 Датчик веса пассажира (OWS)
PDM 3/127 Блок управления двери пассажира (PDM)
РНМ 16/60 Блок управления телефоном (РНМ)
PSM 4/52 Блок управления переднего сиденья (PSM)
RDM 3/129 Блок управления правой задней двери (RDM)
RRX 4/103 Дистанционный приемник (RRX)
RSM 7/149 Датчик дождя (RSM)
SCL 4/102 Блок управления замка руля (SCL)
SCM 16/35 Сирена (SCM)
SCU 3/1 Блок управления замка зажигания (SCU)
SHM Блок управления подогрева сиденья (SHM)
-9/12 Блок управления нагревания сиденья (SHM), сторона водителя
-9/13 Блок управления нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира
SRS 4/9 Блок управления, система безопасности при столкновении (SRS)
SUB 16/79 Блок управления басовыми динамиками (SUB)
SWM 3/254 Блок управления руля (SWM)
TCM 4/28 Блок управления трансмиссии (ТСМ)
TMC 16/49 Блок управления дорожной информацией (TMC)
TRM 4/110 Блок управления тяговым крюком (TRM)
WMN 6/1 Блок управления стеклоочистителями
тоесть в каждом блоке ошибки чтоли хмм..
Последний раз редактировалось gashich 22.04.2014 20:24, всего редактировалось 3 раза.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Ошибки есть там где написано SET :D И ещё это ты объединил AUD и ССМ вместе?
Добавлено спустя 2 минуты:
gashich писал(а):так вот что примерно вышло не все что успел..
Ну несколько раз проверь и не торопись нажимать кнопку RESET , всё просмотришь и перепишешь , это можно и на заведённой машине делать и при заглушенном двигателе но ключ во II положении, у некоторых получается проверять на ходу :D
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
да нет,вроде раздельно было..
акамулятором скинется?? :lol:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Что то сбросится а что то нет . Выключи зажигание,вытащи ключ из замка подожди 5мин а потом сними минус с АБ. Подожди ещё 5 мин и одень мин на АБ . Потом включай зажигание и запускай двигатель. И делай проверки модулей .
