Нереально колбасит двигатель
- 502alexei
- Авто: Skoda Octavia A7
- GSM: +375295720397
- № клубной карты: 116
Добрый день форумчане. В общем сегодня случилось сегодня неприятность: ехал по мкад в раене 100 км\ч, немного притормозил, потом при наборе скорости показалось, что как-то бьет в руль (как-будто едешь по брущатке). Съехал на обочину, остановился, врубил паркинг - машину нереально колбасит, как-будто на тракторе едешь (и звукан такой: ту-ту-ту-ту-ту-ту). Ошибок никаких не выбило, обороты на паркинге не плавают. Открыл капот - а там сам двигатель заведенный колбасится мама не горюй. Заглушил. Потрогал балку, что над движком идет - она туда-сюда легко рукой ходит. Подождал малеха, завел - се равно теже уши - колбисит очень сильно. Кое как доехал домой на 50-60 км\ч. ЩА немного остынет двигло - попробую снова завести пасатреть. И еще заметил вот какую х..ню: када чуть резче даешь газу - из выхлопной начинает ити слегка заметный сизый дымок (раньше, када давал резко газу - был черный дымок, насыщенности в зависимости от того, как сильно на педаль газа надавил). Вот собственно какое дело. Может кто скажет что это может быть? Что за симптомы? В какую сторону смареть? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
клубная карта №116
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- 502alexei
Ultras, а что за фишки? И как мона в кустарных условиях протестить форсунки? Поотрубать по-одной и посмотреть пройдет ли вибрация?
https://www.youtube.com/watch?v=7BcU5Pb ... e=youtu.be - вот примерно как колбасит двигло. Да и сам автос целиком дергается на холостых...
Добавлено спустя 58 секунд:
ШМЭЛ, свечи все 5 шт менял перед зимой, поставил NGK (до этого тож брал NGK, отходили год без вопросов)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И еще, хз связано с этим или нет, но в последнее время стал подуходить уровень охлаждайки. Явных следов под автосом замечено не было, но вот де-то литр долиз за последнюю неделю (выбивало ошибку на компе типа низкий уровень охлаждайки)
клубная карта №116
клубная карта №116
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
- 502alexei
Я уже щас хз, но чей-то ощущение такое, что сам движок в отсеке начал дергаться гораздо сильнее, чем раньше. Да и вибрация по салону ппц идет...
Обороты не плавают, разве это могут быть форсунки?
А может это подушки двигателя раз...лись уже?
клубная карта №116
клубная карта №116
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
502alexei писал(а):в последнее время стал подуходить уровень охлаждайки.
Пробой прокладки/трещина блока, цилиндра?502alexei писал(а):из выхлопной начинает ити слегка заметный сизый дымок (раньше, када давал резко газу - был черный дымок, насыщенности в зависимости от того, как сильно на педаль газа надавил).
- 502alexei
- 502alexei
W@dim, ну бочек охлаждайки сверху се время какой-то влажноватый - все-же есть подозрение что мот выкипает охлаждайка через верх (крышка, трещина...). Да и температура движка в норме, ровно посередите стоит стрелка на приборной (максимально), за середину даж не переваливала ниразу...
Добавлено спустя 38 секунд:
Ultras, ты имеешь в виду если
Добавлено спустя 28 секунд:
Кстате, а ездить то так вообще можно?
?W@dim писал(а):Пробой прокладки/трещина блока, цилиндра?
клубная карта №116
клубная карта №116
- 502alexei
- 502alexei
- SIBA
- Партнер клуба
- Авто: Range Rover Sport
- GSM: +375297505837
- № клубной карты: 36
- 502alexei
Если открутить крышку с расширительного бачка охлаждайки, завести двигло и газануть как следует - если буит фонтан, то получается реально из-за трещиныпробоя?
Добавлено спустя 39 секунд:
SIBA, да ужЮ блин, дела... Да тут еще до самой малины надо дочапать)))
клубная карта №116
клубная карта №116
- SIBA
- Партнер клуба
- 502alexei
