Взаимозаменяемость запчастей с другими машинами
razamanaz
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Здравствуйте. Мне, как владельцу далеко не новой машины, приходится периодически сталкиваться с ремонтами своего железного коня. И далеко не всегда в наличии имеется тот или иной товар на мою модель, либо цена его достаточно завышена. По этим причинам хотелось бы собрать информацию о том, запчасти от каких других автомобилей подходят на 850-ки.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Собственно, начну сам. Где-то слыхал, что больное место вольв,моторчик печки, с минимальными доработками подходит от какого-то ВАЗа. Новый, как известно, стоит кругленькую сумму, а на ВАЗ сравнительно копейки. Но иформация эта неподтвержденная опытом, поэтому точно сказать не могу.
P.s. небольшая просьба: выкладывать сюда в основном только факты. Различного рода обсуждений, как фигово шведскую машину кормить неоригиналом, прошу не разводить. Все-таки в Беларуси живем, и отдать деньги на новую редкую оригинальную запчасть бывает порой сложновато.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- pilot2k
- GSM: on demand
- сергей99
Пружины выпускного коллектора http://im3-tub-by.yandex.net/i?id=282595571-31-72&n=21 Ваз 2110 (болты поставить по отношению к пружине в обратную сторону) как тут http://21102.ru/content/13/1/2.jpg
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_28f26f8c6b2b0231b7f7f9f11e006f1c[/img]
rinych1984
- Авто: volvo 850 2.0 turbo
- GSM: 87057614225
так же можно посмотреть здесь http://volvo-club.kz/forums/topic/649-v ... ch-na-850/
кое что можно найти, но информация требует проверки.
- Igrtea
я себе сделал верхнюю подушку, вставив туда сайленблок от КПП пежо 406 фирмы Sasic (если кто в курсе очень хорошая фирма), он очень мягкий и не хуже оригинала, для этого пришлось по кругу снять около 1 мм,
и из оригинального сайтента пришлось выковырять центральную дюралевую втулку, и из неё отрезать две небольшие втулочки, по 8 мм компенсирующие разницу по высоте,
получилось то, что получилось, прошу строго не судить, работает она так как должна работать, но 30 у.е. за эту ерунду мне отдавать жалко было... Моя цена вопроса 8 у.е.
- Igrtea
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Почти на всех бензиновых насосах которые в баке- стоит одна и та же турбинка БОШ. Подходит от инжекторной 10-ки жигулей и др. инжекторных, только фишку перепаять.Подходит именно турбинка, не сам насос в сборе с корпусом и датчиком.Igrtea писал(а):бош на жЫгули какие-то ставится
Точно знаю- по Опелаям, типа Вектры, Форды, почти все. Вольво бензиновые. У меня то же стоит от ВАЗ турбинка БОШ. В дороге полетела, магазинов по ВОЛЬВАМ нет, по жигулям, скока хош... Сняли принесли , все турбины одинаковые, поставили- поехали.
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
http://volvo850.ru/То же много об этом.
- Igrtea
- merida
- GSM: 89282215648
На практике оказалось не так уж и хорошо.Трос внутри рубашки спокойно передвигается а вот струна при малейшем изгибе идёт туго.Нашёл у себя какой то трос от москвича с заводским креплением в виде крюка с одной стороны и с бабышкой с другой.Крюк аккуратно удалил что бы трос не распушился и предварительно капнув масла продел в старую рубашку.Работает идеально.А вот между замками под капотом осталась пока струна.Работает туговато.Найду альтернативу обязательно переделаю.У нас важно что бы капот хорошо открывался и закрывался(Норд ост).Vowan писал(а):трос капота от Ваз 2109 вот инструкция http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=14079
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- Igrtea
Добавлено спустя 21 секунду:Vowan писал(а):merida писал(а):
по этим машинам?
конечно, один из пользователей даже максимум информации собрал именно по 850/ S70 вот ТУТ
merida писал(а):http://volvo850.ru/То же много об этом.
Я вижу у вас явно разговор клеится
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
razamanaz
- сергей99
Штуцера прокачки тормозов Вольво 850 идентичны Волговским 3110.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_07d45c56a496cda4b0024f63cbc82ec2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_389e12c755e21405d86269c118083fc4[/img]
- merida
- GSM: 89282215648
Подойдёт на 850-ю? http://www.avito.ru/gelendzhik/zapchast ... _286719716
