Загорелся АВС, ESP и ошибка. может кому поможет
марк1708
- Авто: volvo s60
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
марк1708
- Авто: volvo s60
- aleks1
- GSM: +77017589741
Соленоид переключения S1 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид переключения S2 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид переключения S3 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид переключения S4 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид переключения S5 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид блокировки SLU - управляет функцией блокировки и также используется для определенных переключений
Соленоид SLT давления в линии - управляет давлением в линии в коробке передач и нейтральным управлением
Соленоид SLS давления в линии - управляет давлением переключения в коробке передач и активируется для определенных передач
Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач (частота вращения ведущего вала) (1) - предоставляет модулю управления коробки передач (TCM) информацию о частоте вращения ведущего вала от двигателя
Датчик частоты вращения (частота вращения ведомого вала) (2) - предоставляет модулю управления коробки передач (TCM) информацию о частоте вращения ведомого вала от коробки передач
Датчик температуры масла (3) - предоставляет модулю управления коробки передач (TCM) информацию о температуре масла коробки передач
Датчик выбранной передачи (4) - предоставляет модулю управления коробки передач (TCM) информацию о выбранном положении передачи
Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач (скорость ведущего вала) находится наверху картера коробки передач.
Датчик частоты вращения ведомого вала коробки передач (частота вращения ведомого вала) находится на обратной стороне картера коробки передач.
марк1708
- Авто: volvo s60
- aleks1
- GSM: +77017589741
марк1708
- Авто: volvo s60
- Gramm ^_^
- Авто: S60 2004 бензин МКПП
Всем привет.
Появилась проблема с ABS которую не могу победить, после длительной стоянки авто загорается 98 ошибка лампа абс и восклицательный знак. Иногда это случается и во время движения. После остановки и выключения/включения зажигания все пропадает. Диагностика видит плавающую ошибку и показывает на блок абс но после диагностики самого блока дица не видит ошибок. Получается плавающая неисправность то есть то нету, конкретно момент появления ошибки поймать не могу ибо могу проездить день или 2 без ее а бывает каждых 5 минут загорается , закон подлости как приеду к диагносту ошибка не загорается))). Блок накрывается или что это такое ?
V40 1998
S60 2004
S60 2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Gramm ^_^
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Gramm ^_^
Фишка что подключается к блоку,я конечно понимаю что чудес не бывает но вдруг повезет.Неохота блок менять в пустую вдруг не в нем дело.Причину то не нашли пока,клапана и носос все работает все проверили датчики тоже в порядкеaleks1 писал(а):Gramm ^_^, Какой клемник?
V40 1998
S60 2004
S60 2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Gramm ^_^
Он и показал не действующую ошибку в ABS после чего мы как мне кажится все там проверили но без успеха, попробую повторить еще раз.aleks1 писал(а):Gramm ^_^, Все датчики и клапана и насос , подключаются через модуль ABS , так что связь по CAN есть , не в разъёме дело. Когда DICE подключал он должен был показать не действующую ошибку в ABS или другую . Диагностику плохо сделал или не всё проверил в модуле ABS
V40 1998
S60 2004
S60 2004
