Лям дозон (лямбда зонд)
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
ты спрашиваешь, будет ли с такой приблудой работать? Да будет конеш... Эбу будет думать что это сигнал от лямбды вот и всё, если ты уверен что остальное в норме то работать будет... Расход я уверен что поднимется но не значительно, не так как при откл. лямде
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
ты спрашиваешь, будет ли с такой приблудой работать? Да будет конеш... Эбу будет думать что это сигнал от лямбды вот и всё, если ты уверен что остальное в норме то работать будет... Расход я уверен что поднимется но не значительно, не так как при откл. лямде(т.е. если фишку снять, про програмное отключение л-зонда я ничего не знаю)
ты спрашивал ещё какова скорость выхлопа в трубе... Она на разных оборотах разная, на сколько я знаю она доходит близко до скорости звука на высоких оборотах, это до католизатора, там всё падает... Нужно точнее, тогда гугли... Кста, а зачем тебе? )
- сергей99
- Вася-72
- Авто: Volvo-S70
Igrtea писал(а):ты спрашивал ещё какова скорость выхлопа в трубе...
Сейчас уже не помню зачем спрашивал . но помню толи ты толи кто-то что-то про это писалIgrtea писал(а):Кста, а зачем тебе? )
Я Volvo полезный организм у меня есть механизм у меня задатки есть Volvo – это красота ! Volvo – это для меня !!! )) )
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Пацаны,да никто не собирается колхозить.Машина мне нравится и собирапюсь довести её до ума.440-я уколхоженная вхлам полетела у меня как ракета!Просто эта тачка значительно сложней вот и спрашиваю у вас всё подряд.Дохрена нового для меня и по возможности хочу делать всё сам.Я категорически против колхоза.У нас обслуживают более меннее только япов.Европейские авто превращают в камаз.Просто удивил такой резкий отказ вольво после пезупречной работы.Вчера работала как часы а с утра не заводится.Перед этим застрял и чуть побуксовал.Сейчас с 7-го раза заводится с подгазовкой и пару раз заглох на перекрёстке.Стройка дома остановилась из за Вольво...Жду датчик ДТОЖ,он 100%под замену но у меня сомнения что причина в нём.
- Igrtea
Пусть сам решает... давайте не будем разводить демагогию... merida сам за всё время ниразу ничего не проверил, не проэксперементировал, продиагностировал в конце концов, и не отписал результаты... чем ему можно помочь?TokRa писал(а):Denis B. писал(а):рабочая...может глушить двигательт.е. у него она скорее рабочая, чем нет?TokRa писал(а):сдохшая лямбда...но не слышал, что бы машина из-за неё регулярно глохла.
Какие ошибки выдаёт диагностический модуль? какие показания датчиков, ты хоть лампочкой проверь что-нибудь...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
а ты проверил его? так всю машину поменяешь...merida писал(а):под замену но у меня сомнения что причина в нём.
Добавлено спустя 2 минуты:
merida, не делай поспешных решений, ибо деньги улетят в трубу...
- merida
- GSM: 89282215648
а ты проверил его? так всю машину поменяешь...Igrtea писал(а):Пусть сам решает... давайте не будем разводить демагогию... merida сам за всё время ниразу ничего не проверил, не проэксперементировал, продиагностировал в конце концов, и не отписал результаты... чем ему можно помочь?TokRa писал(а):Denis B. писал(а):рабочая...может глушить двигательт.е. у него она скорее рабочая, чем нет?TokRa писал(а):сдохшая лямбда...но не слышал, что бы машина из-за неё регулярно глохла.![]()
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:merida писал(а):под замену но у меня сомнения что причина в нём.
Я шевелю провода которые выходят из датчика и перестаёт (бесцельно)работать вентилятор,или начинает крутить сильней.Я думаю это уже говорит о том что с ним что то не так.Да и температуру после этого он иногда показывает.Вчера помыл клапан хх,дросель,почистил бегунок и крышку(были засраты),проверил,почистил массу везде.В данный момент как раз смотрю состояние всей проводки под капотом.
Последний раз редактировалось merida 09.05.2014 12:25, всего редактировалось 1 раз.
- pilot2k
- GSM: on demand
у меня было типа такого, только она не глушила мотор..... она залипала на бедной смеси и комп начинал богатить пока не заливал свечи нах......Denis B. писал(а):TokRa, как раз таки рабочая лямбда может глушить двигатель при критических показателях СО
во-во, куча мануалов есть, на томже вольво850.ру........ мерида ты почитай повникай, сделай чтонить, и потом пиши что сделал "тото и тото" получил "это и это".... а пальцем в небо если тыркать то и деньги потратишь и толку не будет, экстрасенсов тут нет и вродебы одинаковые симптомы могут таить в себе разные по сути неисправности.
делай чтото сам потом спрашивай. поможем чем сможем.
какой хоть впрыск у тебя стоит на машине?? Motronic, LH или Fenix?
какой мотор стоял на 440й?? принципиально если с ней у тебя проблем не было разобраться то и тут не должно быть, не сильно они ушли друг от друга, если только на 440й не карб стоял
- Igrtea
Обрыв провода, отсоедини фишку датчика и попробуй прозвонить, есть ли в нём цепь, и сопротивление ли гуляет от нагрева-охлаждения... после обрыва сразу врубается вентилятор, не удивительно что всё время крутит...merida писал(а):вентилятор,или начинает крутить сильней.Я думаю это уже говорит о том что с ним что то не так.Да и температуру после этого он иногда показывает.
http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm это про лямду, очень полезно...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И не забывай скидывать ошибки... ибо при их наличии ты не поймёшь особо, поменялось что, или нет...
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
В датчике цепи нет,не звонится вообще.Но он парил мозг с момента покупки.На днях придёт датчик.Ещё при продаже хозяин указал на форсы,мол,стучат но ты не пугайся.Подходят от Волги с 406-м мотором...
- Igrtea
- Igrtea
