Проблемы с двигателем, обороты плавают, глохнет на холостых
BlackHeart
- Авто: Volvo s80 t6 2001
- GSM: +375 29 1692643
здравствуйте, такая проблема, в марте прошлого года приобрел Volvo s 80 2001 T6, сейчас появилась проблема с двигателем, плавают обороты, на передаче машина дергается, не сильно, но заметно, бывает глохнет на холостых. на компе была - сказали, что надо почистить дроссельную заслонку, потом поездить посмотреть как она будет себя вести. Вчера снял коллектор вместе с заслонкой - она чистая! не могли бы вы мне подсказать, как себя она должна вести при включении зажигания, или как её проверить рабочая она или нет, и в чем ещё может быть причина плавания оборотов и того, что двигатель глохнет?
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
BlackHeart
- Sanich
- Авто: volvo s80 2.5 tdi 2000г.
- GSM: +375297789907
- № клубной карты: 195
BlackHeart
- Koji
- Авто: автопятки
BlackHeart
- Koji
- Авто: автопятки
BlackHeart
Sedoy3555
- Авто: S 80 2.9 Битурбо 2002г.
- GSM: 375445670888
BlackHeart, а как сделали адаптацию заслонки??
BlackHeart
К оффициалам приехал с новой заслонкой. Не оригинал. Но по номеру пробивается. Они у шведов скачали прошивку и все поставили на машину. Старый дроссель вышел из строя, т.к. не знающие умельцы полезли вовнутрь корпуса заслонки. Весь ремонт у оффициалов обошёлся 2 500 000 б.р. За прошивку плюс 2 000 000 за заслонку. Все делалось прошлым летом. Т.е. В 2015.
