Сцепление. Выжимной подшипник.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
VaNTeR писал(а):а тут видео можно прислать?
нажми ответить, а затем добавить вложения
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
VaNTeR
Авто: s40
Сообщение VaNTeR »
в каком формате можно загрузить видео?
VaNTeR
Авто: s40
Сообщение VaNTeR »
какой формат видео принимается?
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Вольвоводы, двухмассовый маховик с Лагуны или Сценика на сороковку с 1.9dci подойдет? Коробки разные, а сцепление?
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Если смотреть по номерам (например LuK 415014210, или Sachs 2294 501 157), то они помимо S/V40 1.9 di предлагаются также на митсубиши ( carisma, space star )определенных годов - у них тот же реновский мотро и вольвовская коробка а также рено лагуна (В56, 556), Laguna Grandtour K56 (1999-2001 годов, 107 сил мотор).
Собственного опыта нет.
Eсть такая страничка
http://www.daparto.de/Schwungrad/Volvo- ... peId=18165
-поисковик запчастей. она на немецком, но разобраться можно. искать можно или по модели машины или по запчасти. Так она выдает аналоги на разных производителей одной и тойже з/ч. пользуюсь ей для поиска аналогов.
Глянь там. Вначале введешь данные авто,потом по категориям. Маховик по немецки- Schwungrad.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
стучит скорее всего маховик у всех, остальное можно сказать только послушав лично :)
andrey sherbakov
Авто: volvo s40
GSM: 80293738186
Писк при переключении!
Сообщение andrey sherbakov »
Здрасте. Подскажите кто сталкивался ... При переключении передач когда бросаю сцепление есть небольшой толчок ( но это мелочь) так вот во время этого толчка слышен довольно громкий писк в районе коробки, писк секунда в секунду совпадает с этим толчком. Также если нажать резко педаль в пол и так же резко бросить то так же есть писк во время рывка и во время того как бросаешь жать на газ.
nikitoz
Авто: VOLVO S40 1.8
GSM: 375297645104
Сообщение nikitoz »
Люди помогите, как поднять уровень "прихвата" сцепления, т.е чтобы сцепление происходило не "педаль в пол" а чуть выше пола, это реально или нет? Вроде слышал что при прокачке можно педаль не в пол выжимать а чуть выше, тогда соответственно и схватывать будет при этом же уровне, просто хочу узнать так ли это и как это лучше сделать?
riddi
Авто: Volvo v40 2001 B4204T3
GSM: 695-85-31
выжимной подшипник и сцепление
Сообщение riddi »
продаю корзину сцепления и выжимной подшипник на VOLVO v40 2001 года. за все 40$. хорошее состояние 80296958531.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6573_751344f1853841eac8fdbadd5b3479ad[/img]
Volvo v40 2001 год (рестайлинг) 2.0 t.b. Двигатель - B4204T3 ; 163 л.с., механическая коробка- M56.[/b]
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
ЗАМЕНА диска сцепления, корзины и выжимного подшипника
Сообщение KocTuK »
Друзья, необходим фото отчет о замене сцепления в наших авто , у кого естть подробный ?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
KocTuK, вот нашел короткое описание что надо делать http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=5256
там ничего нет сложного, все как обычно. Только разбирать много надо чтобы коробку вытащить.
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Wander_380 писал(а):KocTuK, вот нашел короткое описание что надо делать http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=5256
Воооот я сейчас думаю ... с товарищем лучше попробывать поменять или к мастерам поехать чтоб за 100 $ заменили ? !! что скажешь ? + еще капает у меня масло где т с двигателя , видимо на стыке коробки и двигателя .
Артур71
Авто: Volvo V50 2.0D 2005г.
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
KocTuK, " еще капает у меня масло где т с двигателя , видимо на стыке коробки и двигателя".Сальник коленвала потёк.
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Артур71 писал(а):KocTuK, " еще капает у меня масло где т с двигателя , видимо на стыке коробки и двигателя".Сальник коленвала потёк.
с заменой комплекта сцепления его можно заменить или глубже лезть надо ?
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
KocTuK писал(а):с заменой комплекта сцепления его можно заменить или глубже лезть надо ?
Да можно
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
Артур71
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
KocTuK, Нужно!Только надо проверить то место на коленвале где он сидит на предмет выработки.
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Да можно
может уже сталкивался с этим ??? много гемора ???
Добавлено спустя 33 секунды:
Артур71 писал(а):KocTuK, Нужно!Только надо проверить то место на коленвале где он сидит на предмет выработки.
а в чем там может быть выроботка ??
GSM: +37068791320
KocTuK, гемора не много, может течь еще из коробки. Выработка коленвала
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Wander_380 писал(а):KocTuK, гемора не много, может течь еще из коробки. Выработка коленвала
не в коробке масло на уровне стоит - проверял, а вот в Двигателе падает немного ( от замены до замены около 1 Литра уходит)
А если выроботка коленвала какое решение проблемы ?
GSM: +37068791320
KocTuK, вот и у меня литр уходит, хотя подтекает немного из маслоуловителя, когда чистил видимо не дотянул. Навряд ли будет, у меня выработки не было, если есть небольшая скомпенсируется сальником, для этого и ставится. Мой мастер в гараже снял без проблем один, поставили двоем с легкими матюками. Не хотела залазить на место. Все реально.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
течь может из за картерных газов, после чистки маслоуловителя у меня течь перестало из заднего сальника, заменил сальник потому что менял сцепление, старый тоже был еще ничего
