Ремонт замка капота
beginner2010
Авто: Volvo V70, 2.4 D5
GSM: +375445489696
Ремонт замка капота
Сообщение beginner2010 »
Не открывается капот. Отщёлкивается с левой стороны, а с правой никак. Подскажите где можно отремонтировать.
Заранее спасибо.
Dimon.D
Авто: V70 2,5 TDI, XC90 2,4 D5
GSM: +375297178653
Сообщение Dimon.D »
Вчера приключилась таже беде. Решил её крючком из смотровой ямы путем снятия бачка омывателя.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
проще можно, достаешь поворотник, он на пружине, а она как известно растягивается, а далее с помощью фонарика и отвёртки можно разглядеть и зацепить ушко замка, оно специально вниз смотрит, для этих случаев...
Рассмотрите пока капот поднимается это нижнее ушко, кому интересно, времени минуту потратите, а потом можете несколько часов сэкономить, и не известно в каких условиях...
Не вылечим - так вскроем!
Dimon.D
GSM: +375297178653
Сообщение Dimon.D »
В 850 может получится растянуть пружину и не сломать крепления но в моей в70 безболезненно только через бачок омывателя. По времени 1 час. Хозяин пусть выбирает вариант.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Dimon.D писал(а):В 850 может получится растянуть пружину и не сломать крепления но в моей в70 безболезненно только через бачок омывателя. По времени 1 час. Хозяин пусть выбирает вариант.
в в70 разве такие крепления слабые?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну а если слева не открывается? то что аккумулятор доставать?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
у меня слева не открывается, то есть надо вдвоем открывать, один тянет рычаг, второй - капот.
если потянуть и отпустить рычаг то замыкается обратно.... это какая пружина у меня не работает?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k, проверь натяг между правым и левым, может подтянуть стоит, и проверь отвёрткой замки на замыкание-размыкание...
pilot2k писал(а):у меня слева не открывается, то есть надо вдвоем открывать, один тянет рычаг, второй - капот.
это капот тяжёлый, или, скобы не по центру замка входят.
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Было также. Подтягивал тросик (возле педалей) и немного приподнимал правый замок (их можно по вертикали регулировать). Уже год почти отъездил, все в порядке.
Dimon.D
GSM: +375297178653
Сообщение Dimon.D »
Igrtea писал(а): в в70 разве такие крепления слабые?
В в70 нет пружин на поворотнииках. А насчет левого замка, аккумулятор снимать не надо. Там рукой из ямы и так достать можно, при условии использования руки не толще среднестатистической.
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Купил тросик капота 2109,как советуют на сайтах.Регулировал струну долго.Между замками тросик должен двигаться очень легко и быть в меру натянутым,только в этом случае замки будут легко открываться и легко закрываться..Решил проблему выкинув струны нахрен и поставив :) велосипедный задний тормозной тросик(с дисковых,он длиннее)между замками,рубашку оставил старую предварительно смазав.А от замка в салон какой то с 2141,рубашку так же оставил.Думаю можно так же от велосипеда.В веломастерских продают метражём и хорошего качества.Да и нагрузка у него поболее на велике чем под капотом как бы это не было смешно.Сейчас всё работает чётко,мягко и безотказно.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):В веломастерских продают метражём и хорошего качества
:good: отличная идея, посоветую знакомому, а то тот на форд замок найти не может...
beginner2010
GSM: +375445489696
Igrtea писал(а):проще можно, достаешь поворотник, он на пружине, а она как известно растягивается, а далее с помощью фонарика и отвёртки можно разглядеть и зацепить ушко замка, оно специально вниз смотрит, для этих случаев...
Глаза боятся руки делают:) Спасибо за совет, действительно очень просто удалось открыть
